graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 09:13 #52080
  • Loulou 83
  • Portrait de Loulou 83 Auteur du sujet
Bonjour à tous.::o-)
Je viens d'acheter mes roulements de roues pour ma remorque Mecanorem.Le changement desdits roulements ne présentent d'ailleurs pas de difficultées particulières ( clé de 25+ chasse goupille+dégrippant). Bref, puis je mettre de la graisse au lithium/calcium dans l'ensemble roulement. Il m'en reste un tube non utilisé, ou une graisse ordinaire peut elle faire l'affaire ?. Une graisse spéciale roulement est elle absolument indispensable ?
Merci de vos avis.
Loule.
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 10:38 #52081
Le roulement est quelque chose de mécaniquement fragile, puisque pièce en mouvement permanent. Si pas bien lubrifier = echauffemnent et gripage, donc graisse spéciale roulement indispensable si tu veux prolonger leur vie.
A+, JPhilippe
A+, JPhilippe
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 12:25 #52082
C pas une machine outil!
Une graisse 'mécanique agricole' est bien suffisant çà tourne pas vite!
Si elle est prévue pour repousser l'eau c mieux...
MA C40865
MELAURE_2
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 13:25 #52083
mettre de la graisse de haute qualité ok faut t il savoir graisser les roulements correctement
a savoir une fois graissé les roulements ne doivent pas pouvoir tourner librement ne pas oublier de remplir la reserve de graisse au remontage
dom91
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 17:15 #52084
Mettre de la graisse dure::e-
MA C40865
MELAURE_2
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 17:57 #52085
et laisser 1/3 de vide (air) .
stef
carmelle.free.fr
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 18:13 #52086
  • loulou 83
  • Portrait de loulou 83 Auteur du sujet
OK, merci des infos.::K+)
Bonne nav.
Loule
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 18:13 #52087
Si tu vas en bord de mer il y a même de la graisse spéciale pour le sel.
(Tu vas bien tremper tes moyeux dans l'eau au moins une fois, non ?)
Meltem74
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 18:20 #52088
  • loulou 83
Oui Meltem, je suis au bord de mer et Honte à moi ::T-), car j'ai souvent noyé mes roulements de roues l'an dernier. La remorque dans l'eau c'est tellement + facile pour remonter le Bombard !!::g-
Mais je ne recommencerai plus. ça m'aura servi de leçon !!
Loule
Re: graisse sur roulement de roues 27 Mai 2005 18:25 #52089
Salut à tous.
Une graisse est composée d'un 'eponge' appelé savon qui 'transpire' son huile.
Une graisse s'use et devient dure quand toute l'huile est partie.
C'est l'huile qui lubrifie et non la graisse.
Une graisse au savon de Lithium grade 2 est parfaite.
Ne s'agissant pas d'essieux suportant plusieurs tonnes il n'y a pas lieu d'utiliser obligatoirement une graisse extrème pression.
Une graisse plus ferme provoquera une petite elevation de temperature et sera moins adequate.
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: graisse sur roulement de roues 28 Mai 2005 18:55 #52090
  • loulou 83
Merci Roland.
Je viens de terminer de remonter mes roulements+ changement des joints spy a l'arrière des moyeux.
J'ai une mis une graisse lithium/Calcium de chez Yam.(graisse bleu)
Apparemment, j'ai donc fait un choix judicieux
Salut et merci à tous::r-
Loule
Re: graisse sur roulement de roues 03 Jui 2005 13:59 #52091
Pour ma part mes roulements sont toujours à l'eau lors de chaque sortie et pas de problème particulier je bourre de graisse pour articulation immergé verte GAI de la marine nationale tous les 3 à 4 sorties et j'ai changé que 1 fois mes roulements en 6 ans.
Chez moi au nord finistère les bonnes cales ne sont pas nombreuses alors j'ai pas le choix.
NB : si quelqu'un veut un partenaire de chasse ds ce coin ...écrivez...
Re: graisse sur roulement de roues 03 Jui 2005 16:30 #52092
corref, tu la trouve ou cette graisse ?
ou doit on l'appliquer ? car c'est vrai que moi aussi je préfere mettre les roues dans l'eau ; je n'ai d'ailleurs pas souvent le cjhoix
merci pour ta reponse
Re: graisse sur roulement de roues 03 Jui 2005 17:02 #52093
ben c'est que cette graisse je la trouve personnellement que dans le milieu militaire mon père en faisant partie,les normes de fabrication étant plus sévères elle est de bonne qualité,on appelle ça de la GAI, prononcer 'gaille', mais je pense que l'équivalent existe dans le civil, va voir dans les ports de commerce par exemple.
Je l'applique en protection sur la partie visible du roulement à l'intereur de la roue et je n'hésite pas à en mettre une bonne couche, c'est une graisse assez filandreuse
Côté extérieur de la roue j'en mets dans les capuchons qui couvre l'écrou
mon but n'étant pas l'esthétique de ma remorque car le sable et l'eau elle connait tout le temps, mise à l'eau sur plage entièrement immergée ...
C'est pour cela aussi que tous les 2 ans j'utilise une sableuse pour décaper la corrosion sur le galva de ma remorque, en protégeant les roulements, et je repeints à la bombe galva ça coute pas cher
Bref, voila comment j'entretiens ma remorque et cela me donne entière satisfaction
Salut à tous les chasseurs !!
FRED
