reparation remorque 16 Mai 2005 22:10 #50588
  • burny30
  • Portrait de burny30 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
J e suis a la recherche d'un bon reparateur de remorque car ayant acheter une remorque d'occase avec mon bateau d'occas, il se trouve que mes freins sont dans un piteux etat,a refaire a 100%(coupelle ect....)
je suis sur le 30 ou 84
A ce propos apres 200kms ma roue droite etait bouyante, est ce grave docteur::D-
Bertrand
Bertrand
Re: reparation remorque 16 Mai 2005 22:11 #50589
c'est me roulement qui chauffe. solution = ne plus rouler au risque de perdre la roue et de créer un accident...
Bruno. NuovaTroJolly 670
Re: reparation remorque 16 Mai 2005 22:18 #50590
  • burny30
Salut Bruno, les roulements sont bon d'apres un spe ne serait ce pas la machoire du frein qui frotte
Bertrand
Bertrand
Re: reparation remorque 16 Mai 2005 22:36 #50591
Sur mon précédent bateau (un rigide), j'avais une remorque freinée. 1 an après l'avoir changée, les freins étaient morts car bouffés par l'eau salée. J'avais alors viré tout le système de freinage sur les conseils de plusieurs personnes.
Sur mon SR, ma remorque n'est pas freinée car l'ensemble est léger (inférieur à 750 kg) . Si j'ai un conseil à te donner si ton SR est léger, vire les freins, ou alors tu les changes et tu ne mets jamais l'essieu dans l'eau.
Concernant les tambours qui chauffent, cela peut être les freins ou bien les roulements. Par mesure de précautions, change tes roulements.
Francis
Re: reparation remorque 16 Mai 2005 22:52 #50592
  • Portrait de .
Sous mon précédent bateau (un rigide aussi), la remorque n'était pas freinée.
Mais le 'tracteur' doit avoir un poids certain pour ne pas être poussé. Ca peut aussi être dangereux.
J-P
Re: reparation remorque 17 Mai 2005 02:51 #50593
effectivement dans certains cas le remède et pire que le mal
Gaffe
Mattlo
mattlo
Re: reparation remorque 17 Mai 2005 07:13 #50594
  • burny30
Pas mecano pour deux balles moi::p-::p-
Bertrand
Bertrand
Re: reparation remorque 17 Mai 2005 08:41 #50595
Bonjour Bertrand,
Ayant nettoyé tout le système de freinage en début de saison, j'avais le même pb. j'ai donc dévissé un tout petit peu les boulons du moyeu et ça chauffait tjs!!!
Ensuite J'ai relaché un peu la tension de la tige filetée qui commande les freins et tout est rentré dans l'ordre.
Vérifie donc tout ça avant de changer quoi que ce soit.
C'est facile à faire et ça coute pas cher.
Meltem74
Re: reparation remorque 17 Mai 2005 08:52 #50596
Mettez là plus souvent dans l'eau douce::e-::M-)
J'en avais une freinée jamais em......
MA C40865
MELAURE_2
Re: reparation remorque 17 Mai 2005 13:24 #50597
  • burny30
Bonjour Alain merci pour ta reponse un peut rassurante, je vais essaye, mais d'apres le specialiste de toulon tout l'interieur est pourri aucun entretien depuis 3 ans, il n'a rien pu demonter tellement c'etait rouillé, le courtier me l'avais donné pour etre en super etat.
Bon vendeur(peut scrupuleut ou incompetent ou les deux:G+-)), je me suis fait coullonné et pourtant je m'etais juré.......de faire attention, mais trop presse d'avoir mon pneu
Bertrand
Bertrand
Re: reparation remorque 17 Mai 2005 19:47 #50598
Burny tu peux demander chez ATAS à Baillargues, maison très sérieuse.
Ils ont les pièces et font aussi des réparations.
Couille de loup
