Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 15:30 #585743
J'ai un problème pour trouver des moyeux fusée freiné 4T130 diamètre 200 mm pour ma remorque Pam nautilus 551 k
Le gros problème, c'est que je dois faire 500 kms sur autoroute le 15/08 et que je ne sais pas du coup si les moyeux vont tenir...?
Le 27/05/15, j'ai changé, : garniture de frein, réglage de frein sur machoire et tringlerie 1 essieu, serre cable, kit de réglage de frein 200*50 et écrou à bridge M24*1.5...
Maintenant, on me dit qu'il faut tout changer..? Que dois je croire? puis je faire la route?
En bougeant la roue, on sent qu'il y a un léger jeu de 5 à 10 mm...
Qu'en pensez vous?
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 16:30 #585745
Un léger jeu , 10 mm ::t- . As- tu regardé l'état de tes roulements?
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 17:00 #585747
lol , c est vrai que j'ai exagéré avec le jeu de 10 mm. c est plutôt 5 mm. Les roulements ont été changés le 09/03/15 (roulement à billes contact oblique 200*50.) Ils doivent être bon non?? Depuis la remorque a très peu roulée.
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 17:14 #585748
ce sont des roulements coniques. est ce que tu les a bien monté? (serrage,frein.) tu ne dois pas avoir de jeu.
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 17:17 #585749
Moi je n'ai rien fait... c est un garage qui me les a monté... et c est lui aussi qui m'a dit qu'il faudrait changer les tambours, moyeux, fusée...Le problème maintenant, c'est que je ne trouve pas les pièces qu'il faut pour les changer avant le 15/08...
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 17:25 #585752
Encore une "pipe" ton pro ' il y a 4 mois il n'a pas vu qu'il y avait un problème de jeu . :G+-)
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 17:43 #585753
De quelle région es-tu et ou vas tu en vacances
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 17:47 #585754
Comme dit plus haut vérifie d’où vient le jeu, roulement pas bien réglé ou jeu sur l'axe.
Quand est ce que le pro a dit que les fusées et tambour étaient à changer ? Au moment du changement de roulement ?
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 17:54 #585756
au moment de cette révision:
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 17:55 #585757
Je suis de Marseille et je vais voir la famille à côté de Barcelone en Espagne. (Aprox 500 kms d autoroute)
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 18:14 #585759
si tu le peux, démontes le tout et contrôle les serrages. j'arrive de marseille (allauch). nous habitons à manosque.
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 18:23 #585760
Berenger8
Tu es de Marseille !!!
Tu files chez Monte Cristo Remorques à Vitrolles, RN7, direction Rognac avec ton essieu au modèle dans le coffre, en même pas 8 jours, t'en a un neuf. Ca ne vaut pas le coup de se faire chier, un essieu neuf, ca vaut 300 / 400 €, tu vas mettre ta vie en danger pour ce prix là?
Moi non, et en plus, tu rouleras tranquille avec un truc tout neuf. Démonter un essieu, c'est 1H30, remonter, c'est 2 heures, démontage un soir, remontage un autre soir, et zou, affaire classée. ::r-
Problème de pièces moyeu fusée freiné 04 Aoû 2015 18:54 #585764
Je viens de les appeler mais ils ne peuvent pas m'aider, il faut commander les pièces et ni paillard et ni nautilus ne les a en stock... Je pense que c'est foutu pour emmener le bateau en vacance... je ne vais pas risquer le voyage avec un petit de 4 ans dans la voiture et pas mal de circulation sur la route...
Problème de pièces moyeu fusée freiné 05 Aoû 2015 10:37 #585772
as-tu contacté " remorques du midi" à plan de campagne.
04/42/31/80/80.
Problème de pièces moyeu fusée freiné 05 Aoû 2015 11:26 #585774
Le mec qui t'a fait le travail annoncé est un escroc, car laisser repartir un client avec des tambours dans cet état, il faut être inconscient - ou payé au black !
Le représentant Pam-Nautilus-Rocca est à Martigues, son tel est 0442 07 34 75 ou 0614 498 256.
Je doute qu'il n'ait pas les pièces, ou qu'il ne puisse pas les avoir rapidement ...
Sinon tu as Malbert sur internet, 0471 474 079, pas cher et de bon conseil.
De quelle année est ta remorque ?
Si ce sont des roulements à contact oblique - pistes coniques et rouleaux idem - ça se règle très facilement.
Roue levée, il suffit d'enlever le cache en tole emboutie, puis la goupille, et de serrer jusqu'au créneau suivant. La roue doit tourner à peu près librement et sans jeu perceptible - ou très peu.
Si ce sont des roulements cartouche, il n'y a rien de réglable, il faut juste que l'ecrou soit serré au couple - plus de 30mkg, clé camion de 35 si je me souviens bien.
Problème de pièces moyeu fusée freiné 05 Aoû 2015 13:06 #585779
Salut berenger,
J'ai eu récemment le même problème que toi sur mon ancienne remorque Satelitte. Un des moyeux était endommagé et même en montant un jeu de roulements flambant neufs, ces derniers se détruisaient en quelques centaines de kms du fait d'un léger jeu résiduel. Pour des raisons de sécurité, j'ai changé les deux moyeux du même essieu et fait monter des roulements neufs.
Vu l'état de ton essieu, je ne comprends même pas comment un "pro" ne t'a pas orienté vers une remise à neuf de l'ensemble plutôt que de monter des pièces neuves sur du pourri.
Pour tes pièces détachées, essaye aussi de contacter Nord nautic loisirs au 0134704161. Cette boite est représentante concessionnaire PAM NAUTILUS et elle a un stock de pièces important.
Si tu changes tout l'essieu, tu peux aussi trouver de l'adaptable sur les sites web spécialisés.
Problème de pièces moyeu fusée freiné 05 Aoû 2015 14:19 #585781
Oui je les ai contacté mais pas possible avant septembre...
Problème de pièces moyeu fusée freiné 05 Aoû 2015 14:22 #585782
La remorque est de 2009. Il s'agit bien de roulements à contact oblique.
Je viens d'appeler Nautilus à Martigues, ils doivent me rappeler mais a priori, ils n'ont pas la pièce.
Malbert ne répond pas pour le moment, je vais reessayer demain matin mais sur sa page web, je ne vois pas la pièce que je recherche...On ne sais jamais.?
Merci en tout cas pour tous vos contacts !!
Problème de pièces moyeu fusée freiné 05 Aoû 2015 14:25 #585783
Merci pour le contact scata mais ils ne peuvent pas avoir les pièces avant septembre...
Problème de pièces moyeu fusée freiné 05 Aoû 2015 17:17 #585787
Salut berenger,
Je savais que le SAV de RSA fermait tout le mois d'août, apparemment, en lisant tes lignes, celui de PAM a suivi le même exemple. Moralité, la fusion n'a pas toujours du bon. :M:+)
Je me suis toujours demandé en termes de service rendu, comment on pouvait fermer le magasin de pièces détachées d'un fabricant de remorques porte-bateaux au moment où la demande des consommateurs est la plus forte, vu que c'est à cette période que nos remorques roulent le plus ! :RB:+)
