c'est le printemps: points d'entretien à effectuer 06 Avr 2015 17:07 #580287
tout est dans le titre.
Après la joie de sortir le bateau de son hivernage (pour les moins chanceux d'entre nous qui avons de vrais hivers), voici venu le temps des vérifications pour pouvoir partir en toute sécurité.
J'ai tout d'abord cherché sur les tutos du forum, mais sans trop de succès, surtout pour l'entretien des freins. Puis sur divers posts.
Les points que je vois sont:
- éclairage et circuit électrique à vérifier: pas de difficulté particulière. Cela dit, je voulais remplacer les feux actuels par des feux à led, mais quid de la compatibilité avec le multiplexage et les contrôles effectués par le véhicule => quelqu'un a-t-il eu l'occasion de tester sans avoir eu à ajouter des résistances pour leurrer le système?
- roues: état des pneumatique, équilibrage et vérification du jeux/bruit des roulements. Là non plus, pas de difficulté particulière.
- freinage:
-- démontage des tambours, vérification, nettoyage, et graissage (et éventuellement changement de pièces) => mais qu'est ce qui doit être graissé? le mécanisme qui actionne les plaquettes et les axes?
-- réglage tambours + tringlerie de commande. Apparemment, assez simple à faire, sauf qui faut mettre la remorque sur cales et qu'il faut pouvoir se glisser dessous.
-- graissage verin de timon => aucune idée de quoi vérifier et quoi faire? juste bourrer de la graisse sous le cache?
- pour mecanorem: vérification des supports des garde-boues qui peuvent céder avec l'âge et les vibrations
autes points:
- nettoyer et graisser les galets/rouleaux etc. => y a t-il un produit particulier pour le nettoyage? pour enlever les traces noires qui tiennent bien.
- graisser le treuil et bien vérifier que le mousqueton d'attache fonctionne correctement (ressort non grippé)
Voilà, si j'ai oublié des choses, merci de m'en faire part ::r-
c'est le printemps: points d'entretien à effectuer 06 Avr 2015 18:26 #580294
Pour le graissage du timon , tu as certainement un graisseur . Pour les feux à leds je n'ai eu aucun soucis sur mon CC . ::r- ::r- ::r-
c'est le printemps: points d'entretien à effectuer 06 Avr 2015 18:32 #580296
Pour les feux à LED, RAS, juste à remplacer les feux d'origine par ceux à LED et cela fonctionne. Et c'est le bonheur !! :sc))
c'est le printemps: points d'entretien à effectuer 08 Avr 2015 20:36 #580403
Saluto,
merci pour vos réponses ::r-
Et concernant l'entretien des tambours et le 'graissage' à effectuer?
c'est le printemps: points d'entretien à effectuer 08 Avr 2015 22:39 #580411
Tu pourras faire des photos de toit ce que tu fais pour faire un petit tuto
c'est le printemps: points d'entretien à effectuer 08 Avr 2015 22:41 #580412
salut,
J'entretien les freins de la remorque au début de l'hivernage, c'est plus logique qu'au mois d'avril...
c'est le printemps: points d'entretien à effectuer 08 Avr 2015 22:43 #580414
freediver33 écrit: Tu pourras faire des photos de toit ce que tu fais pour faire un petit tuto
A qui parles-tu ?
