Roue de secours 09 Mar 2015 20:37 #577309
Voilà je vais chercher une jante d'occasion (ou à la casse) pour faire une roue de secours.
La remorque essieu alko, une RSA PTAC 750kg freiné avec roue en 165/80 R13.
D'après un tableau trouvé sur RSA le déport est de 30, l'entraxe de 100 et diamètre du moyeu 57.
Donc ce serait ce type de jante? ma-remorque.fr/shop/product.php?id_product=268 (qu'est ce que le 4.5J?).
Est ce que quelqu'un qui aurait une remorque RSA de 750/900kg en freiné avec les mêmes roues pourrait me le confirmer? Faut il d'autres mesures?
voir est ce que quelqu'un en aurait une à vendre?
Faut il mettre un pneu remorque ou un pneu voiture d'un indice de charge equivalent sera tout aussi convenable?
merci!
Roue de secours 09 Mar 2015 21:34 #577324
Pourquoi ne pas voir avec ton ou tes vendeurs de boat de ta région, c'est ce que j'ai fait pour trouver ma roue de secours.
J'ai appeler le magasin de boat près de chez moi, ou je me fournis en matos pour savoir si il pouvait m'avoir une roue de secours (jante + pneu) il ma dit qu'il en avait une d'occasion avec le pneu presque pas usée, il me la vendu pour 30€ le tout, le top
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Roue de secours 09 Mar 2015 21:52 #577330
J'en ai deja contacté un. Mais si je pouvais donner directement les dimensions ce serait plus facile :-) Et surtout il y a pas mal de casse auto à côté de chez moi alors que les vendeurs de remorque c'est de suite à bordeaux donc moins l'occasion d'y aller.
Roue de secours 09 Mar 2015 22:36 #577335
4,5 c'est la largeur de la jante en pouce. J c'est le type de joue de la jante, après du doit avoir le diamètre de la jante en pouce puis le déport en MM positif ou négatif. Ça c'est pour la partie pneu, reste la partie pour se monter sur le moyeu.
Roue de secours 09 Mar 2015 22:43 #577336
pour info, pour la conversion du pouce en métrique on multiplie par toujours 25.4
pour les jantes de 4,5 pouce, ça fait 114,3mm de largeur de jante
Membre A.N.P.M
Roue de secours 09 Mar 2015 22:45 #577337
J'ai l'impression qu'avec mon deport, mon entraxe et le diametre de l'axe de roue il n'y a que du 4.5 en largeur de roue.
Reste plus qu'à chercher et voir si le pro me confirme cela.
Roue de secours 09 Mar 2015 23:04 #577338
Pourquoi ne l'achètes tu pas neuve, une jante tôle ne coûte pas très cher et au moins t'es sûr du montage.
Regarde chez malbert ou remorque discount
@+ Laurent
Roue de secours 09 Mar 2015 23:12 #577339
Oui j'ai vu une trentaine d € . je partais au début sur de l occasion car je n étais en possession que des tarifs RSA 120€.
Reste plus qu a être sur des dimensions.
Roue de secours 10 Mar 2015 07:36 #577344
freediver33 écrit: J'en ai deja contacté un. Mais si je pouvais donner directement les dimensions ce serait plus facile :-) Et surtout il y a pas mal de casse auto à côté de chez moi alors que les vendeurs de remorque c'est de suite à bordeaux donc moins l'occasion d'y aller.
une roue de remorque n est en rien compatible avec une roue de voiture...
Roue de secours 10 Mar 2015 08:18 #577345
Peux tu expliquer pourquoi ? Une jante en tôle est une jante en tôle non?
Roue de secours 10 Mar 2015 08:55 #577348
oui mais les entre axes sont différents j imagine JUSTEMENT pour qu'une jante de voiture n aille pas sur celle d'une remorque.
Donc tu seras contraint d'acheter cher une jante de remorque ( comme moi et les autres)....
Roue de secours 10 Mar 2015 10:06 #577353
Tout à fait d'accord avec Bernie, une jante auto ne ce montera pas sur une remorque et inversement !!
Il y à quelques années, j'avais voulu changer mes jantes qui étaient assez rouillées et j'avais la fainéantise de repeindre, donc j'avais décider de remplacer, j'ai fait une dizaine de distributeur auto , mécano et casse pour trouver deux jantes neuves ou en bon état !!
Même des marchands de caravanes et camping car ne pouvait trouver les bonne dimensions , et entraxe !!
J' ai du les commander chez le distributeur de la marque de ma remorque de l'époque !!
Alors ne perd pas ton temps à courir les casses avec des entraxes et des déports , va direct cher un accessoiriste remorque, ou chez le fabricant de la tienne tu trouvera tout de suite ton bonheur !!
Roue de secours 10 Mar 2015 10:30 #577356
sur ma sattelite la roue de secourt est celle d'une clio
j'ai essayer et sa passe nickel
15e a la casse
Roue de secours 10 Mar 2015 10:37 #577357
C est quoi comme satellite? Quelle pneu monte dessus? Car j ai aussi une RSA.
Roue de secours 10 Mar 2015 11:42 #577361
Grognon, tu as le Q bordé ... quelle dimension de roues as-tu ?
Parce que chez RSA, et les autres marques françaises, je n'ai jamais vu une roue de voiture compatible - et ce n'est pas faute d'avoir cherché.
Par contre si tu vas en Italie, les Satellites ont des jantes compatibles avec les roues de bagnole - mais pas sûr que la tole ne soit pas plus épaisse
Roue de secours 10 Mar 2015 12:00 #577363
De plus les jantes spécifique remorque ne sont elle pas des jantes renforcée ? par rapport à des jantes auto ?
Roue de secours 10 Mar 2015 14:04 #577380
en 2 ans elle n'a jamais servit
mais c'est du secours pour rentrer juste pour ça!!!!!!
et la jante bah une clio normal enfin je pense je regarde ce soir
Roue de secours 10 Mar 2015 15:37 #577386
RSA DE 1100 kg = jante 5J X 14 H2
PNEU 165X14 C 97
Roue de secours 10 Mar 2015 20:25 #577406
J'ai envoyé des mails à des casses qui sait?
Sinon voici la jante et le pneu (si ca intéresse quelqu'un qui passera ).
remorque-33.com/accessoires/13/4592-roue...5r13-4t100-et30.html
