Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 17:55 #572606
Voilà je viens de recevoir cela:
www.ruedelamer.com/etriers-avec-diabolo-...en-quille-grand.html
Pour quelques euros de plus j'ai donc pris le modèle double pivotant.
Quelqu'un aurait il une photo d'une remorque avec ce modèle ou pourrait me donner le réglage optimal pour ce type de rouleau. je suppose que le rouleau vers l'avant doit se trouver juste sous le tableau arrière?
Puis je rajouter des rondelles au niveau de l'axe de pivot afin qu'il ne puisse pas bouger de droite à gauche (je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait d'origine...)?
Merci :-)
Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 18:03 #572609
Je dirai plutot le rouleau le plus a l' AR a l'aplomb du tableau.....
Tu peux rajouter des rondelles si ça améliore .. attention que le rouleau puisse toujours tourner librement...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: freediver33
Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 18:05 #572610
Et bien j'ai bien fait de demander!!!
Merci! :)
Et puis samedi dans 10 jours normalement passage à la balance! On va voir le résultat (je sents que sinon je vais contacter l'ancien propriétaire qui avait mis sur l'annonce "remorque adaptée au bateau"!)?
Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 18:12 #572611
Ulysse ma devancé, non il faut que ton tableau repose sur le second rouleau celui qui est le plus vers l'arrière, car si tu laisse ce rouleau ( celui de derrière ) sans appui, le chariot basculant risque de remonter et de blesser ta coque !!
Donc les deux rouleaux doivent ce trouvez sous la coque pour le premier, et le second sous le tableau, le fait que le chariot bascule n'est utile que lors de la prise d'étrave sur la remorque afin de l'aider à monté plus facilement sur la remorque.
Et inversement lors de la mise l'eau !
Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 18:16 #572613
Super y'a plus qu'à!!
Je vais voir si je peux le poser bateau sur la remorque ou si j'attends samedi en huit et l'essai en mer du bateau! (faudra surement au passage que je rerègle les rouleaux latéraux je pense...).
Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 22:52 #572673
Tu peux toujours rajouter des rondelles mais inutile: une fois les deux equerres fixées,bien écartées, ton ensemble mobile ne pourra plus se déplacer latéralement, non????
A méditer,Laurent :RB:+)
Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 22:56 #572674
Et bien je pense que si car l'axe de rotation est aussi large que les axes des rouleaux alors que les rouleaux doivent pouvoir passer entre les équerres. Il auraient du être un peu plus grand je pense c'est bizarre...
A voir une fois fixé!
Je vais voir si je peux le faire sans déposer le bateau ce week end!
Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 23:18 #572677
Ben alors ton système est différent de la photo que tu nous mets puisque la rotation se fait par deux boulons + écrous????
Laurent
Rouleau arrière pivotant 20 Jan 2015 23:33 #572679
C est le meme mais je me suis mal exprime désole
En fait je ne peux serrer ces deux axes car si je le fait les rouleaux ne passent plus entre les équerres.
Et donc j ai peur qu une fois avec de l angle (et donc plus entre les équerres) celle ci puissent se balader de droites a gauche ou autre.). On verra en fixant bien les equerres!
Rouleau arrière pivotant 21 Jan 2015 09:31 #572690
Avant de régler les rouleaux arrières, fais bien attention à bien mettre ton bateau en butée maxi à l'avant, si sur un coup de frein le bateau avance un peu et que le dernier rouleau se retrouve en arrière du tableau, il se lèvera et bloquera la descente du bateau.
Rouleau arrière pivotant 21 Jan 2015 14:52 #572727
Oui j ai eu le probléme lors de la 1 ére installation : potence mal serrée !
Rouleau arrière pivotant 21 Jan 2015 18:53 #572770
Merci des infos!
Rouleau arrière pivotant 21 Jan 2015 20:14 #572782
Petite question!
Pensez vous que pour le mettre en place bateau sur la remorque je peux lever le bateau avec une cale en bois placer sous la quille et un cric?
Ce sera plus facile pour tout rerégler ensuite (car je pense qu'il faudra que je reréègle les rouleaux latéraux arrières aussi).
Rouleau arrière pivotant 21 Jan 2015 22:02 #572795
Oui, bien sur!
Rouleau arrière pivotant 21 Jan 2015 22:12 #572797
Tu pourras aussi relever les chandelles latérales avec le cric, sans forcer.
Rouleau arrière pivotant 22 Jan 2015 07:48 #572812
j ai reglé les rouleaux avec un cric hydraulique
Rouleau arrière pivotant 22 Jan 2015 18:15 #572862
Super merci!!
Et bien j'ai du boulot ce week end (changement hélice,ajout du rouleau double et réglalge remorque, installation combiné 998 C SI) ^^
Rouleau arrière pivotant 24 Jan 2015 13:44 #573041
...erreur...
