Remplacement câble de treuil par sangle 22 Juil 2004 17:46 #21953
  • Sylv1
  • Portrait de Sylv1 Auteur du sujet
Salut à tous ceux qui sont devant leur micro !
Question : je viens d'acheter une sangle pour remplacer le filin d'origine de mon treuil et je ne vois pas comment ça doit se monter...
La sangle se termine par une boucle et une vis est fournie, mais comment monter ceci sur le treuil ??? Je crois que si la vis doit être installée sur un radial de l'axe, je suis marron car pas d'emplacement prévu...
Help !!!
Re: Remplacement câble de treuil par sangle 22 Juil 2004 20:12 #21954
J'ai fait mettre une sangle à la place d'un cable qui rouille à l'achat du bateau.
Je pense, d'aprés ce que je vois, qu'il faut percer chacune des flasques (les deux trous en face l'un de l'autre...!!!) le plus prés possible de l'axe au diamêtre de ton boulon.
Tu enfiles la vis, tu la fais passer dans ta sangle, et tu finis en mettant ton écrou, sans trop serrer, il doit être auto-freiné.
Bon courage.
Antoine
Re: Remplacement câble de treuil par sangle 23 Juil 2004 15:33 #21955
  • Sylv1
Merci bcp Antoine !
Effectivement j'ai le perçage requis, mais sur un flasque seulement...
Reste plus qu'à jouer de la perceuse...
Bonnes navs' !
