Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 18:16 #93043
  • jp50
  • Portrait de jp50 Auteur du sujet
Bonjour. Pouvez-vous me communiquer la longueur maxi autorisée ( véhicule + remorque avec son bateau) concernant le tractage sur route pour les personnes qui disposent que du permis B. Nous parlons toujours de la largeur maxi mais rien concernant la longueur. Bien cordialement.
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 18:20 #93044
il n'y a pas de norme particulière avec le permis B et la longueur de l'ensemble qui est limité comme pour les camion-remorques à 18 m si mes souvenirs sont bons ( ca fait dejà long ! )
que veux tu remorquer et avec quoi pour poser une telle question?
a +
Gilles
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 19:03 #93045
Il y a peut-être des remorques à 'anaconda' ! ::M-)
gus83
gustave(83)
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 19:04 #93046
  • jp50
Merci gilles pour ta réponse cette question est en rapport avec un éventuel achat d'un zeppelin V pro 670 et dans l'inttention de le mettre dans un port. Il faut cependant prévoir de le rentrer l'hiver et je pense qu'avec une 307 et le bateau à vide sur une courte distance ça ne devrait pas poser de problème. Merci
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 19:05 #93047
  • jp50
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 21:49 #93048
pour lr permis B la longueur max est de 18 m, mais le poid max ne dois pas dépasser 750 Kg sinon permis E obligatoire.
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 22:13 #93049
riton, ::N-)
Pour m'être renseigné afin de voir si je suis en règle, allez voir là, c'est bien explicite : ::K+)
www.code-route.com/remorque.htm
Bicou13
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 22:25 #93050
  • Portrait de .
Ci-joint, copier-coller de rsa.fr:
www.rsa-fr.com/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls
PERMIS E - Art. R. 124 modifié par R. 221-4 (décret 90-473 du 06/06/90)
Les critères retenus pour le permis E sont « théoriques ». Ce sont les poids maximum officiellement homologués pour le véhicule et pour la remorque, c'est à dire : poids total roulant autorisé, poids total autorisé en charge et poids à vide.
- 1ère condition : somme des PTAC
TOTAL PTAC = 0 =< 3500 kg = DISPENSE de Permis E
- 2ème condition : comparaison du PV véhicule tracteur et PTAC remorque
PV véhicule tracteur =< PTAC remorque = DISPENSE de Permis E
- Dans ce cas, la conclusion est: DISPENSE de Permis E
jp2b
C.S.C.
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 12 Mar 2006 22:27 #93051
bravo bicou
enfin des bonnes explications!:B:+)
yannick
yannick
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 13 Mar 2006 00:06 #93052
blagues à part, on peut même remorquer un 9.60 m. dégonflé, évidemment !
Jean Paul, il y a une inversion dans ton copier-coller, il faut lire :
PV véhicule tracteur = ou > PTAC remorque = DISPENSE .....
Riton, c'est pas exact !
OK bicou !
gus83
gustave(83)
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 16 Mar 2006 18:40 #93053
  • jp50
Bonjour a vous tous et merci pour l'ensemble de vos commentaires qui vont me permettre de compléter mes infos à ce sujet. Merci tout particulièrement à bicou 13 pour son précieux document.
Fantomas
Re: Longueur maxi pour remorque en permis B 16 Mar 2006 18:50 #93054
de rien, c'est un plaisir, que chacun mette sa pierre à l'édifice, ainsi va ce super esprit du forum... ::r-
Bicou13
