embase 50 GETOL 30 Nov 2005 20:11 #78328
salut à tous , aprés avoir sorti les 4 vis de l'embase , celle çi ne vient pas ::p- alors avant d'y mettre un beau coup de masse ::g-, y en a t'il d'autres ? ou bien y a une astuce ??
merci du coup de main
@+fil
:^dB} :^dB}
Re: embase 50 GETOL 30 Nov 2005 20:50 #78329
demonte la vis qui est cacher sous l'anode de derive et avant de taper,balance du wd 40 sur les goujons et laisse agir un peux tu ne tapera,comme un forçene.(moi j'ai mis trois jours pour tomber la mienne)
Re: embase 50 GETOL 30 Nov 2005 20:53 #78330
Salut Philippe
T'es plus fort avec un clavier qu'avec une clef a molette ???
blague a part j'ai deja vu sur le forum le meme genre de pb et quelqu'un
preconisait de regarder si il n'y a pas une vis cachée sous l'anode anti-derive qui se trouve sous la plaque anti-cavitation...
Michel
Michel
Re: embase 50 GETOL 30 Nov 2005 20:57 #78331
n'utilise aucun outil metalique pour taper dessus,utilise une cale en bois ou le mieux un maillet de carreleur(il contient du sable a l'interieur,contre les vibrtions et lui meme est en plastique:G+-)
Re: embase 50 GETOL 30 Nov 2005 21:01 #78332
fildefer66, je t'ai envoyé un mail perso, si tu l'as deja, désolé du double emploi !
Re: embase 50 GETOL 30 Nov 2005 21:26 #78333
un grand merci j.laurent je l'ai mais je préfere le tiens car maintenant je peux le lire plus facilement sur PC.
Effectivement michel j'ai vu un autre post sur ce probléme mais ce n'etait pas le meme moteur mais d'aprés ce qu'on me dit c'est pareil pour tous , donc je vais enlever l'anode , je vous tiendrai au courant
merci à tous::r-
@+fil
:^dB} :^dB}
Re: embase 50 GETOL 30 Nov 2005 22:13 #78334
yapadkoi !
