toujours problème demontage embase 23 Nov 2005 14:07 #77126
  • gil56
  • Portrait de gil56 Auteur du sujet
Merci à ceux qui m'ont déjà répoondu la semaine passée. Pour récapituler j'ai un moteur Force/mercury 25 CV 2 tps de 1997. J'ai dévissé les 4 vis de l'embase, + la vis de la tige passage marche avant et arrière. De + j'ai vérifié qu'il n'y a pas de vis cachée sous anode, j'ai essayé de sortir l'embase en enclenchant la marche avant. Bref j'ai suivi toutes les pistes conseillées et rien, ça sort pas. S'il y a grippage quelles peuvent être les solutions (à part tout balancer)
Merci d'avance::g-
Re: toujours problème demontage embase 23 Nov 2005 14:25 #77127
est-elle descendu ne serais ce que de qq millimètres ?...si pas descendu du tout, vérifie bien qu'il n'y ai pas de 5ème vis qq part (ça me parait bizarre qu'il n'y en ai que 4 mais bon)....si tu es sûr de ton coup, hésites pas comme expliqué dans un autre post, à secouer l'embase comme un malade....les goujons se grippent dans les guides....dernier cas de figure, si l'embase est un peu descendu, ça risque d'être ta canelure d'arbre qui est grippée contre celle du villebrequin....et là ça se complique sérieusement....::L-
NO NUTS, NO GLORY
Re: toujours problème demontage embase 23 Nov 2005 14:30 #77128
  • domy91
  • Portrait de domy91
bonjour,
Sur les Force, il y a une vis dans la dérive, enfin sur les 120 cv, sur le tiens, a voir
domy91
Re: toujours problème demontage embase 24 Nov 2005 12:59 #77129
  • gil56
Salut et merci pour le réponses. L'embase est bien descendu de 2 millimètres. et j'ai peur qu'il y ait un grippage sur les cannelures.
Y a t il des solutions?
Re: toujours problème demontage embase 24 Nov 2005 14:22 #77130
secoues en latéral comme expliqué...t'as peut être une chance que ça vienne....
NO NUTS, NO GLORY
Re: toujours problème demontage embase 24 Nov 2005 17:49 #77131
pour verifier si tu n as pas de 'vis' cachee passe une lame de scie dans la fente (entre le pied et l embase, bien sur) et verifie que tu as bien tout enleve.
sur site www.mercruiserparts.com/selectModels3.asp?type_id=FORC
cela va t aider....
basta13
Re: toujours problème demontage embase 24 Nov 2005 18:09 #77132
si elle est déjà descendu de 2 mm, c'est qu'il n'y a plus de vis mais quelques choses 'qui coince' la descente (grippage des goujons dans les guides ou des canelures d'arbre)....
NO NUTS, NO GLORY
Re: toujours problème demontage embase 24 Nov 2005 19:27 #77133
  • gwen 83
  • Portrait de gwen 83
ah ses embases moi la mienne j'ai mis trois jour pour la tomber.si elle est tomber d'un 1 centimetres il faut mettre du wd40 toutes les deux heures dans les goujons et taper comme un malade avec une cale de bois et remettre du wd 40 et taper jusqu'a quelle cede
Re: toujours problème demontage embase 25 Nov 2005 13:21 #77134
  • gil56
Merci les gars. Ya plu ka
