Fuite à l'embase 13 Nov 2005 17:20 #75270
  • Djoj
  • Portrait de Djoj Auteur du sujet
Bonjour à tous, j'ai un petit Zodiac de 3,5 m avec un moteur Mercury de 40 cv
Apres une sortie en mer le week-end dernier, je me suis rendu compte quelques jours apres qu'une flaque d'huile est apparue au sol dans mon garage sous l'helice. J'ai dévissé l'helice, et l'huile viens de derriere celle-ci.
C'est mon premier bateau, je ne connais pas grand chose en mecanique, je ne sais meme pas par ou on remplis ce reservoir d'huile mais si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre d'ou viens cette huile je lui en serai tres reconnaissant. Un simple schéma m'aiderai deja beaucoup !
Re: Fuite à l'embase 13 Nov 2005 18:01 #75271
  • michelzz78/85
  • Portrait de michelzz78/85 Auteur du sujet
Je pense que la fuite vient d'une usure du joint spi de l'arbre d'hélice.
Pour vidanger l'huile d'embase, il y a 2 visses sur le coté en dessous de la plaque de cavitation:
celle du bas pour vidanger et remplir, celle du haut pour vérifier le bon remplissage et évacuer les bulles d'air lors du remplissage.
La visse au dessus de la plaque sert à rincer le circuit de refroidissement.
Cordialement.
michelzz
Re: Fuite à l'embase 13 Nov 2005 18:01 #75272
  • michelzz78/85
Cordialement.
michelzz
Re: Fuite à l'embase 13 Nov 2005 18:22 #75273
  • Djoj
Merci beaucoup pour ces infos !!
Je viens de trouver en complément toutes les indications pour faire la vidange sur le site de pneuboat, avec schémas.
Merci encore, il me reste plus qu'a acheter un joint spi
Re: Fuite à l'embase 13 Nov 2005 19:46 #75274
Je pense que tu auras du mal à le changer toi même.
Si l'huile sort, il y a un risque pour que l'eau soit entrée.
Vidange vite et met de lhuile neuve afin d'éviter la corrosion des roulements.
Demonte l'embase et va chez ton mecano ou apporte lui le bateau.
Mais fais toi faire un devis
@+ Pia
Re: Fuite à l'embase 14 Nov 2005 18:31 #75275
  • Djoj
Merci Pia, je vais suivre ton conseil et l'amener chez un mécano. A ton avis ca va me couter cher ?
Re: Fuite à l'embase 14 Nov 2005 22:42 #75276
bjr,
j'ai eu mon embase fendue en debut de saison sur un 90 cv yam.
(pb de transport) et pour la remplacée j'en ai eu pour 1500 euros !
alors ecoute le conseil de pia66/13 et remet vite de l'huile neuve pour eviter les degats de la corrosion! ainsi je pense qu'il vont te compter 1 ou 2 heures de main d'oeuvre+ joints spi....
coolapic
coolapic33
