probleme Johnson 50 cv 31 Oct 2005 13:21 #73356
  • FSMWADAM
  • Portrait de FSMWADAM Auteur du sujet
Bojour,
Nouvel acquéreur d'un bombard 470WB (95) equipé d'un Johnson 50 CV VRO de 87 (bi cylindre), j'ai un probleme de sacades du moteur ; il démarre au quart de tour, marche bien durant 2 à 3 minutes et apres une mise 'plein gaz', il commence à ratatouiller; il tient désormais moins bien le ralenti, n'accepte + les régimes intermédiaires, et marche bien 'plein gaz'( mais avec quelques sacades brèves si régime soutenu); si j'arrete le moteur durant une dizaine de minutes, il repart correctement et recommence son symtome; j'ai pensé à une prise d'air, j'ai démonté et nettoyé les carbus, mis 2 bougies NGK neuves, mais le phénomène n'est pas réglé; peut etre que ce problème est connu , merci de m'éclairer dans mes recherches.
Fabrice
Re: probleme Johnson 50 cv 31 Oct 2005 16:40 #73357
regardes ta pompe a essence,la poire d'alimentation et suprime le vro pour tourner au melange
t´entends pas un bruit la?
Re: probleme Johnson 50 cv 31 Oct 2005 17:40 #73358
Le problème c'est Johnson justement ::e-
OK je sors ::e-
Christophe
Re: probleme Johnson 50 cv 31 Oct 2005 20:44 #73359
oula !! j'ai eu le meme probleme sur mon v4 !
voilà deux trois points à controler qui peuvent regler ton probleme, d'abord netoie tout tes filtres, netoie aussi ta nourice, met de l'essence neuve, et le fin du fin netoie le filtre à huile dans le reservoir d'huile et surtout regardes qu'il n'y ai pas d'eau dans ton huile... à coup sur c'est ça! si tu veux aller plus loin, tombes les carbus et nettoies les bien à l'essence et souffles les au compresseur...
et si tu veux vraiment regler tout tes problemes degages le VRO (comme je l'ai fait!) ras le bol de cette merde... je revis grace au melange!
Re: probleme Johnson 50 cv 07 Nov 2005 22:08 #73360
  • fsmwadam
  • Portrait de fsmwadam Auteur du sujet
Merci à tous pour ces conseils, il y a du répondant sur ce forum! , on se sent moins seul, bien, j'ai fais pas mal de choses depuis, demontage + nettoyage carbus, nourrice, boitier filtre,chuintage du VRO mais conservation de la pompe d'origine ; j'ai fais un nouvel essai ce WE sur Port Leucate avec melange à 2%, et toujours le meme symptome sauf que plein gaz soutenu ,il marche très bien sans sacades,(il y a quand meme du mieux!) - je pense maintenant à la pompe à essence (pourtant la membrane semble correcte) mais j'ai toujours une interrogation sur une durite qui se situe sous le bloc membrane/pompe et qui part dans le bloc moteur - est ce un systeme de depression? doit il etre parfaitement etanche? (ce raccord sortie coté membrane a ètè recolé à l'araldite par l'ancien propriétaire)- y a t-il un moyen de controler si la pompe marche bien (à tous les régimes)?
merci d'avance pour votre lumiere
Fabrice - Un nouveau marin tetu qui va y arriver! (j'éspère!!)
Re: probleme Johnson 50 cv 07 Nov 2005 22:59 #73361
Ahhhh, leucate, mon pays.
Bon trêve de nostalgie, je ne pense pas que ce soit la pompe car tu n'as pas de pb à haut régime.
Chaque fois que je dois intervenir sur des johnson de cet age, aprés avoir nettoyer les carbus, si ça va pas mieux , je m'attaque au remplacement de l'allumage électronique. A cette époque, ils étaient conçus avec des composant discret noyer dans la résine. Les condensateurs chimique en ont pris un coup. Aujourd'hui il sont remplacé pas le même allumage mais conçu differement.
Il faut compter environ 120 ? en premant de l'adaptable par exemple chez Sierra.
Tu as 7 chances sur 10 de résoudre ton problème et en plus tu partira avec un boîtier neuf.
Il faut 5mn pour le remplacer.
@+ Pia
Re: probleme Johnson 50 cv 12 Nov 2005 21:30 #73362
  • fsmwadam
Merci pour ton diagnostic, je n'ai pas trouvé la marque sierra,peux tu me dire ou on peut trouver cet allumage,je te remercie d'avance
Re: probleme Johnson 50 cv 13 Nov 2005 00:26 #73363
  • pia
  • Portrait de pia Auteur du sujet
va voir chez www.vidalamarine.com et regarde un revendeur pres de chez toi. Il font les pieces Sierra.
@+Pia
Re: probleme Johnson 50 cv 13 Nov 2005 09:19 #73364
Je ne trouve rien sur cette adresse, peut etre en panne ponctuellement, j'essaierai + tard; Connaissez vous un magasin qui fait Johnson dans le sud ouest (qui aurait des pieces), j'aimerai quand meme confirmer ce diagnostic avec le pret d'1 allumage avant d'en d'acheter un
Encore merci
Fabrice
Re: probleme Johnson 50 cv 13 Nov 2005 09:51 #73365
  • pia
www.vidalmarine.com/fr/distributeurs-produits-marine.php
Malheureusement, perso ne prendra le risque d'ouvrir unemballage d'electronique.
En ce qui me concerne, j'en ai acheté deux ( 50 cv et 40 cv johnson) et chaque foi le pb a tété resolu.
Comme distributeur VDM tu as:
TECHNIQUE PLAISANCE
ZONE PORTUAIRE
BP 4
11 370 PORT LEUCATE 0468401391
0468401397
Je ne les connais pas mais ils peuvent te commander la piéce.
Re: probleme Johnson 50 cv 13 Nov 2005 12:11 #73366
Merci de ta réponse rapide!:B:+),je vais commander et te tiens au courant!
Fabrice
