conseil lors de l'achat d'un moteur d'occas 26 Oct 2005 11:36 #72661
  • john
  • Portrait de john Auteur du sujet
Je vais voir un ensemble d'occasion chez un particulier ce weekend dans le but de l'acheter .Pour ce qui est de la remorque et de la coque je pense pouvoir éviter l'arnaque .Par contre pour le moteur quelqu'un aurait-il des astuces pour vérifier le bon état du moteur ??
Je pense faire un essai en mer je pourrai ainsi vérifier la t° de la pastille alu sur bloc .J'essaierai de faire couler un peu d'huile d'embase pour voir si il n y a pas de mayo .Pour le reste ???? taux de compression ,état des roulements .....
Tous vos conseils seront utiles merci à l'avance
John
Re: conseil lors de l'achat d'un moteur d'occas 27 Oct 2005 11:59 #72662
  • john
Alors les gars ,personne ne peux m'aider ????? ::e-
Re: conseil lors de l'achat d'un moteur d'occas 27 Oct 2005 13:04 #72663
lu' !
verifies que le moteur pisse bien (pissette en 'pression' sans accoup), n'hesites pas lors de l'essai à le pousser à fond pendant quelques minutes, verifies qu'il ne chauffe pas excessivement, le regime moteur doit etre 'stable' sur toute la plage d'utilisation, mayonnaise dans l'embase tu l'as dit, verifies que l'helice n'ai pas de jeu d'avant en arriere, le bloc doit etre propre sans trace de rouille ou de sel, regarde comment le proprietaire effectue sa mise à l'eau et laisse le sortir du port ça te donnera une image de ce qu'il à fait subir au bateau... :)
Sinon je ne vois pas trop quoi verifier...
Re: conseil lors de l'achat d'un moteur d'occas 28 Oct 2005 13:31 #72664
  • john
Merc pour tes conseils on va voir demain ....
John
