thermostat yamaha 50 ch 4 tps 25 Oct 2005 21:23 #72613
  • kouatik
  • Portrait de kouatik Auteur du sujet
bonjour,
mon moteur pisse tjrs froid, même après une vingtaine de km l'eau ne sors même pas tiède.
je pense qu'il s'agit du thermostat qui est resté bloqué en position ouvert.
Le problème, c'est que je n'arrive pas à savoir où il se trouve dans le moteur.::D-
Peut-il être réparé ? S'il faut le changer, ce travail est t'il réservé à un professionnel.
merci pour vos conseils.
Re: thermostat yamaha 50 ch 4 tps 25 Oct 2005 21:48 #72614
90% des gens se plaignent de surchauffe et en voila un qui dit que son moteur est trop refroidi.::e-C'est trés bien que l'eau sorte même pas tiéde. Maintenant si tu veux l'examiner et éventuellment le désaler, il se trouve coté filtre à huile, tout en haut à gauche de la plaque du circuit d'eau, sous un couvercle + joint. Trés simple à changer, mais à ta place je m'abstiendrais si ta région de navigation n'est pas trop froide.
Re: thermostat yamaha 50 ch 4 tps 26 Oct 2005 15:10 #72615
  • kouatik
Merci pour les infos sur l'emplacement du thermostat.::A-)
Bien que le moteur tourne sur la Côte Bleue et que l'eau descend
rarement en dessous de 10°, je préfére m'en occuper, car j'ai souvent lu sur le forum que si un moteur fonctionne en dessous de sa température idéale, il y a des risques d'abimer les cylindres et de consommer plus.
Cdt.
Re: thermostat yamaha 50 ch 4 tps 26 Oct 2005 21:42 #72616
Si tu le laisses monter en temperature avant de lui tirer dessus, tu ne risques rien avec des thermostats qui restent ouverts. Beaucoup de gens les retirent, purement et simplement à la premiere défaillance. Et ça m'étonnerait que ton probléme (si on peut appeler ça un probléme)vienne de là.
Re: thermostat yamaha 50 ch 4 tps 26 Oct 2005 21:50 #72617
  • kalagan
  • Portrait de kalagan Auteur du sujet
est tu sur qu'il y a un thermostat dedans ????
peut etre a t'il deja ete supprimer !!!!!!
j'ai eu des soucis de temperature avec le meme moteur
