Clac ! Clac ! 10 Sep 2005 00:42 #66411
  • cac83
  • Portrait de cac83 Auteur du sujet
::u-
Une petite question technique !
J'ai un moteur deux temps à trois cylindres de 50 cv de marque TOHATSU.
Lorsque je suis sur le cran de ralenti (500/600 tours hélice tournante) le moteur fait un bruit de ferraille. Du moins, j'ai l'impression que le bruit vient d'entre l'embase et le moteur lui-même.Il ne le fait pas avec l'hélice non tournante pour le même régime moteur
Est ce normal ?
Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
L'huile de l'embase a été changée et le niveau est OK.
merci à toutes et à tous
William
Re: Clac ! Clac ! 11 Sep 2005 00:24 #66412
La bague qui guide l'arbre de transmission fait parfois un bruit de feraille à bas régime.
Demonte l'embase et graisse l'arbre sur toute la longeur.
Si tu as access à l'arbre tu peux pulveriser du WD40 sans demonter.
Si le bruit cesse, je que je crois, il faudra penser à changer la bague.
@+ Pia
Re: Clac ! Clac ! 11 Sep 2005 12:25 #66413
tu n'es pas assez enclenché et l'arbre d'hélice hésite entre point mort et rotation de ton hélice
Re: Clac ! Clac ! 11 Sep 2005 13:17 #66414
Possible aussi, et facile à tester en deconnectant le cable et en enclenchant à la main à fond.
@+ Pia
