Choix de l'huile d'embase 05 Sep 2005 18:23 #65622
j'ai vidangé mon embase récemment (joint fatigué):B:+) et je me pose la question suivante:
Y a-t'il de grosses différences entre les huiles d'embase, quelles sont celles à éviter par exemple ou les recommandées ?
Une huile standard 80W90 pour boîte de vitesses par exemple est-elle suffisante ou une huile spécialisée 'Marine' apporte-t'elle un plus si de l'eau vient à entrer dans l'embase (éviter de faire monter la mayo).
Voili-voilà, en vous remerciant de vos conseils :B:+)
- Aerotec 380 -
Richard
Re: Choix de l'huile d'embase 05 Sep 2005 20:03 #65623
prend de la 80w90 standart y a pas de probleme
Re: Choix de l'huile d'embase 05 Sep 2005 20:42 #65624
Merci pour ta reponse dom ::K+), c'est d'ailleurs ce que j'utilise habituellement; je me demandais s'il y avait des differences par rapport a celles estampillees 'huile pour embase' nettement plus cheres pour certaines.
- Aerotec 380 -
Richard
Re: Choix de l'huile d'embase 05 Sep 2005 21:48 #65625
non aucune dif sauf peut etre la marge !
Re: Choix de l'huile d'embase 05 Sep 2005 23:46 #65626
100% d'accord! de l'huile de boite c'est largement suffisant !
en plus n'est elle pas plus epaisse que de l'huile d'embase 'classique'? auquel cas elle empecherait les penetrations d'eau...bien qu'empecher soit un bien grand mot !
Re: Choix de l'huile d'embase 05 Sep 2005 23:51 #65627
J'en suis arrive au point ou je vidange toutes les 20 heures tellement je stresse ::D-
Celui qui me reprend le moteur au changement de bateau veut se charger du changement de joint.
Mais ca fait du bien d'etre rassure par des connaisseurs. A part la couleur, je n'ai pas vu de difference, meme la viscosite a l'air d'etre la meme a vue de nez ( et j'ai un gros nez ::e- )
- Aerotec 380 -
Richard
