calculer une vitessed'apres tours moteur 27 Aoû 2005 22:01 #63744
  • pastis
  • Portrait de pastis Auteur du sujet
Je viens d'acheter un Cherokee 4.80 m équipé d'un moteur Yamaha 50 cv 2t de 2001.
A pleine vitesse il tourne à 5200 tours minutes.
Comment connaitre la vitesse / tours moteurs ?
équipé d'un tel moteur, le bateau peut avancer à combien de noeuds?
Comment savoir si l'on dépasse la vitesse de 6 noeuds?
Y a t il possibilité d'équiper une table de camping amovible ?
Merci pour les réponses
Re: calculer une vitessed'apres tours moteur 27 Aoû 2005 22:16 #63745
  • frenchguy92
  • Portrait de frenchguy92 Auteur du sujet
un table de camping sur un 4,80..... sa va pas etre facile pour tourner autour !!!! En plus tu parle de 6noeuds, j'en conclu donc que tu fais du bateau en mer, vaudrais mieu pas qu'il y ai vagues!!!!
Pour la vistesse.... a mon avi la seul solution qui te donnera un bon resultat est un petit gps portable!!
Cordialement
Re: calculer une vitessed'apres tours moteur 27 Aoû 2005 22:41 #63746
Avec une hélice appropriée, tu dois atteindre sans peine les 30 noeuds, ce qui est déjà très satisfaisant.
Couille de loup
Re: calculer une vitessed'apres tours moteur 28 Aoû 2005 10:09 #63747
Ta vitesse dépendra du pas de l'hélice et en plus pour un même régime moteur, la vitesse du bateau dépendra vachement de l'état de la mer donc c'est très variable comme truc.
Un petit gps en effet c'est nickel pour connaitre ta vitesse.
e_free
e_free
Re: calculer une vitessed'apres tours moteur 28 Aoû 2005 18:29 #63748
Bonjour pastis
quel est le pas de ton hélice ?
Tu peux calculer ta Vitesse Maximum Théorique en kn avec cette petite formule:
V = P / RPM x 2703
en supposant que le rapport au pied de ton Yamaha est 1:2.
La vitesse réelle (en kn aussi) tu peux l'obtenir avec un GPS, le rapport entre la V réelle maxi et la V théorique maxi indique combien ton hélice et ton moteur sont bien adaptés à ton bateau.
Ce rapport est toujours infèrieur à 1 mais il devrait être entre 0.85 et 0.90 pour un bon ensemble bateau-moteur-hélice.
gus83
gustave(83)
