Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 10:57 #62860
  • guillaume
  • Portrait de guillaume Auteur du sujet
j'ai un problème de carburant moteur...
j'ai un 50ch YAMAHA 2temps de 92 qui marche au super, et je me suis rendu compte ce week end que le super n'est plus délivré par les pompistes... comment faire???
Mettre du 95 ou du 98 ??? avec ou sans additifs ???
merci d'avance pour votre aide
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 11:05 #62861
Je rencontre le même problème avec le véhicule de ma femme (une 2CV)
Aujourd'hui nous achetons du 98 + l'additif vendu dans les stations services. Ca tourne !!
Gilou
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 12:30 #62862
sinon apelle ton concessionnaire yamaha le plus proche et pose lui directement la question, mon yam de 95 tournait parfaitement au sp95 (on a que ça ici)...!
je suis sur que ton yam peut tourner au 95...
mon evinrude de 89 tourne tres bien au 95...
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 13:54 #62863
  • kurt95
  • Portrait de kurt95 Auteur du sujet
slt tu peus tourner en 95 sans problemes on avais un 40cv 3 cylindres yam de 92 on la passer dabord en 98 puis apres on nous ou a dis quil etais prevu pour tourner en 95 sans aditif on a jamais eu de problemes
cordialement
loic
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 13:55 #62864
  • guillaume
ok tu pense que mon moteur pourrai fonctionner qu'avec du sp95???
ok je vais demùnder au concessionnaire.... merci
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 13:57 #62865
  • kurt95
oui le notre tournais tres bien mais si tu sens pas le 95 mais du 98 sa ira tres bien bon courage
cordialement
loic
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 14:18 #62866
je croyais que le super (donc avec plomb) c'etait pour lubrifier les sieges de soupapes.
donc pour un 2 temps du 98 c'est ok
par contre pour la 2CV 98 + additif
le 95 je ne sais pas!
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 14:28 #62867
no problèms
Avec 98SP sans additif pour evinrude 30CV de 90.
Un simple réglage avec vis réglage richesse du mélange et çà baigne dans l'huile!
MA C40865
MELAURE_2
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 16:27 #62868
  • guillaume
ok merci à tous pour vos réponse.
une dernier question??
vous me conseillez de passer du super au 98 directement, ou je mélange mon reste de super avec du 98 jusqu'a avoir plus que du 98, qu'elle est le meilleur solution..??
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 16:54 #62869
Tu p mélanger sans problème, les 2 sont d l'essence::d-
MA C40865
MELAURE_2
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 20:06 #62870
je confirme je suis deja passé du super au sp95 et du sp95 au super en melangeant tout d'un coup pas de soucis!
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 20:20 #62871
Pour les voitures,l'aditif c'est de la poudre de perlinpinpin!!!
mes mini tournent toutes au sp 98 et je n'ai aucun prob de recession de sieges de soupapes.
pour mon 55 mariner,je le nourri aussi au 98 et j'ai du rajouter un peu d'avance a l'allumage(2°) et zou,ca tourne tres bien
t´entends pas un bruit la?
Re: Comment remplacer le SUPER 22 Aoû 2005 21:03 #62872
C'est vrai que ce n'est pas simple.
J'ai un vieux yam de 85 CH qui date de 83 !
L'ancien proprio m'a dit qu'il mettait du 98.
Un mécano marine yam, m'a dit qu'il marcherai mieux avec du 95.
Un autre concessionnaire m'a dit 98 avec additif.
J'en suis toujours au 98 sans ennuis mais en me posant des questions parfois !
Désolé pour cette réponse qui n'en est pas vraiment une !
Cordialement
Cordialement
Re: Comment remplacer le SUPER 23 Aoû 2005 13:24 #62873
  • guyp
  • Portrait de guyp Auteur du sujet
Mon Yam 50 VC 2t Neuf (2205) tourne selon les instrcutions du constructeur avec du sp95 et pas du sp98
Re: Comment remplacer le SUPER 23 Aoû 2005 14:21 #62874
98 ou 95 Mistere
par contre l'additif c'est pour les moteurs à soupapes efficace ou pas je ne sais pas, mais il faut voir son utilite à long therme puisque c'est un anti usure
Re: Comment remplacer le SUPER 24 Aoû 2005 01:13 #62875
CE QU IL FAUDRAIT SUR CE SITE C EST DES GENS QUI TRAVAILLENT DIRECTEMENT CHEZ LES PLUS GRANDS CONSTRUCTEURS YAM TOHATSU SUZUKIKI ET LES AUTRRES
MOI PERSO JE SUIS PAS SUR QU UN MECANO D UN CONCESSIONNAIRE QUI TRAVAILLE DANS DES CONDITIONS POURIS ( FAUT VOIR LES ATELIERS MECANIQUE ..... ON N OSE MEME PAS Y RENTRER TANT CC EST SALE ET MAL RANGE MOI PERSO JE LEUR CONFI PAS MON MOTEUR ....)
PUISSE REPONDRE A DES QUESTIONS AUSSI COMPLIQUEES QUE FAUT IL DU SP 95 OU 98 !!!
PAR CONTRE SI QUELQU UN CONNAIT UN CONCESSIONNAIRE DIGNE DE CE NOM DANS LE SUD OUEST BORDEAUX ET ENVIRONS JE SUIS PRENEUR
J EN AI PAS TROUVE
SURTOUT UN CONCESSIONNAIRE YAMAHA
IL SE PEUT QUE JE FASSE UNE PAGE PERSO AVEC DES FOTOS DE CONCESSIONNAIRE POUR VOUS MONTRER LA REALITE ::L-
A BIENTOT A TOUS
FRED DE BX
LE PNEU SOUPLE C EST PRATIQUE
Re: Comment remplacer le SUPER 24 Aoû 2005 13:41 #62876
  • arnoseve
  • Portrait de arnoseve Auteur du sujet
sans plomb95 ou 98 super, c pareil pour un deux temps, le plomb permet d'amortir la soupape sur son siege, et donc pas de soupape sur les 2 temps en plus on rajoute de l'huile ::g-, donc c pareil!!!! pas de soucis, effectivement peut etre un reglage de richesse, et encore!! je sait pas si c necessaire!
