Problème carbu.... 20 Aoû 2005 11:45 #62646
Bonjours à tous,
Passez de bonne vacance? Moi je part dans 1 semaine et oui je travail sur la cote tous l'ete donc les vacances c'est apres tous le monde.
Donc j'ai un problème de carbu sur mon 90 tohatsu, il a du mal à prendre les tours et l'on ma dis que c'etais les bougies, donc je les ais changé, rien à faire. et là je me suis apercu que lorsque je pompe avec la poire pour remplire les carbus j'en ai un qui fuit l'essence coule par un trou. Que faut il faire? Es ce que c'est grave? ou alors un simple netoyage sufit à régler ce pb.
Merci pour vos réponce.
Cyril
Cyril
Re: Problème carbu.... 20 Aoû 2005 13:19 #62647
Salut à toi Cyril,
Je pense que le mieux serait que tu ailles voir dans un shipchandler là ils te diront surement quel est le problème de ton moteur (pourtant réputé comme fiable).
Bonnes vacances,::K-)
Lorenzo
Lorenzo
Re: Problème carbu.... 20 Aoû 2005 13:23 #62648
  • alex76
  • Portrait de alex76
peut etre un probleme de flotteur et de pointeau (ce qui empeche l'essence de rentrer dans le carbu quand il est plein)
ce qui pourrait noyer le cylindre en question, engendrant le phenomene que tu decris...
Re: Problème carbu.... 20 Aoû 2005 16:28 #62649
Si c'est le trou pour le surplus d'essence dans la cuve c'est normal.
Bruno. Nuova Tro Jolly 670 Extreme 200 cv.
Re: Problème carbu.... 21 Aoû 2005 08:22 #62650
  • guillom73
  • Portrait de guillom73
non bruno ce n'est pas normal
effectivevement ton pointeau ou ton siege pointeau est mort
un demontage carbu avec un kit neuf et c'est reparti
Re: Problème carbu.... 21 Aoû 2005 09:27 #62651
Merci pour ces réponces j'emmène le bateau chez le mécano avant de partir pour une petite révision.
Cyril
Cyril
Re: Problème carbu.... 07 Sep 2005 23:31 #62652
Bonsoir a tous,
La révision a été faite et le probleme, c'etait le floteur du carbu qui était dévissé donc le moteur tournait sur 2 cylindres.
Cyril
Cyril
