ralenti instable sur 50 cv Getol Yam 18 Aoû 2005 16:32 #62514
  • Raden 83
  • Portrait de Raden 83 Auteur du sujet
Bonjour à tous.::o-)
Depuis hier et au moment du riçage, je me suis aperçu de l'instabilité du ralenti . 'Pompage' entre 800 et 1000.t/m. Avec quelques descentes vers 600 ou 700 t/m.
Le moteur fonctionne au 95 SP
Il à 70H de marche.
Les bougies 50h 00 environ.
De plus lorsque la poignée de commande à distance est à 0.
Il faut appuyer manuellement sur la buté des gaz environ 2mm pour la mettre vraiment au 0 (capot retiré). A ce moment là la vitesse de ralenti se stabilite a 750 t/m. Y a t il un ressort de rappel sur la tige en plastique qui porte les 2 butée (mini/maxi). Car je n'en ai pas et une rotule existe en haut de la tige mais sans ressort !!!!!!.
Merci de vos infos et avis techniques.
Bonne nav.::r-
Raymond.
Re: ralenti instable sur 50 cv Getol Yam 19 Aoû 2005 08:41 #62515
  • RADEN 83
  • Portrait de RADEN 83 Auteur du sujet
Rebonjour.::o-)
Les 'spécialites' en moteurs marins, ont ils disparus ???.::S-)
Les vacances peut être ?.::r-
Raymond.
Re: ralenti instable sur 50 cv Getol Yam 24 Aoû 2005 11:02 #62516
  • Raden 83
Personne ?????? Bon Salut.::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)
