mélange deux temps évinrude 9.9ch 16 Aoû 2005 13:29 #62176
  • flipper
  • Portrait de flipper Auteur du sujet
salut c'est encore moi et mes questions à 10 centimes ::i-
alors quel % d'huile inclure dans quelle essence (98 95 super)
si on trouve pas de super , que vaut il mieux mettre comme essence
98 ou 95?
c'est pour mon petit evinrude 9.9ch
encore merci d'avance::d-
Re: mélange deux temps évinrude 9.9ch 16 Aoû 2005 20:15 #62177
  • flipper
bon ok je suis nul
ça va
mais c'est une question importante , je peux griller mon petit moteur si je fais ça au jugé
alors merci de m'aiguiller
à votre bon coeur::e-
Re: mélange deux temps évinrude 9.9ch 16 Aoû 2005 20:20 #62178
De quelle année est ton moteur? Normalement tu mets du 98 aec 2% d'huile 2T et 1% l'hiver
Homme Libre Tu Chériras Toujours La Mer
Re: mélange deux temps évinrude 9.9ch 17 Aoû 2005 00:29 #62179
  • flipper
ok
le moteur je regarderai demain il est au garage
2%
1% l'hiver c'est faible il faut de la super huile de synthese?
Re: mélange deux temps évinrude 9.9ch 17 Aoû 2005 09:13 #62180
Flipper,
J'ai moi-même un moteur Evinrude 9.9 de 1985
Dans la doc du moteur il est dit :
Mélange recommandé : 1%
Huile : moteur 2 temps refroidis à l'eau TC-W conforme norme BIA (pas d'huile voiture, pas de mélange > 2%, pas de mélange < 1%)
Essence : minimum d'octane 69 (RON)
éviter les essences avec alcool (ethanol 10% max acceptable & méthanol non acceptable)
Salutations
Re: mélange deux temps évinrude 9.9ch 17 Aoû 2005 13:33 #62181
  • flipper
en fait je comprend mieux
ce sont des moteurs qui fonctionnent avec peu d'huile pour ne pas poluer?
ok j'ai compris , alors pour le mélange le mieux est d'utiliser une seringue pour doser l'huile
1 litre = 1000 centilitres
donc 10 centilitres d'huile suffisent
(10 centilitres , faut déjà un grosse seringue ::b- je vais aller voir à la pharmacie)
bon pour l'essence je prend de la 98
ok merci ::K+)
Re: mélange deux temps évinrude 9.9ch 17 Aoû 2005 14:43 #62182
Bonjour ,
tu n'as pas un bouchon doseur dans ton bidon d'huile 2T ?
Re: mélange deux temps évinrude 9.9ch 17 Aoû 2005 18:38 #62183
  • flipper
:i:+)faut que je regarde::g-
:B:+)
