moteur chauffe 09 Aoû 2005 11:19 #61626
  • doux
  • Portrait de doux Auteur du sujet
jai un mariner 175 ch il chauffe d que je fait 1km jai beau a change la turbine rien pourtan le circuit ets nettoyer et j'eau monte par la picette
Re: moteur chauffe 09 Aoû 2005 12:25 #61627
  • Raph
  • Portrait de Raph Auteur du sujet
J'ai un 150 CV Mariner, c'est probablement le même problème que moi, on est au moins trois a avoir eu ce problème. Quand tu donne peu de gaz, il ne bip pas mais dès que tu passes 2à 3000 tours ça sonne?
Si c'est le cas, vérifie le niveau d'huile dans le petit reservoir interne et que le flotteur lié au bouchon est toujours mobile, si ça pisse normalement derrière, c'est soit le senseur de température qui est défecteux soit le bloc électronique qui doit être changé, j'ai eu ce problème là et deux autres personnes également sur ce type de moteur.
Raph
Re: moteur chauffe 11 Aoû 2005 12:22 #61628
  • doux
mon probleme c pa la sonnerie mai l'eau qui sort de la picette est tre chaude apre quelque temp le moteur perd de ca puissance
Re: moteur chauffe 11 Aoû 2005 22:02 #61629
Mais tu as une alarme, ou pas?
Re: moteur chauffe 12 Aoû 2005 09:33 #61630
  • doux
jai pas d'alarme jai retire son fil elle sonne meme a l'arret mai le probleme
et dans le circuit d'eau de refroidissement l'eau sort tre chaude elle tourne pas bien jai pense a la membrane sur le cote que pensez vous
Re: moteur chauffe 12 Aoû 2005 21:16 #61631
Heu, couper définitivement ses signaux d'alarme c'est pas bon pour le moteur. Verifie tes thermostats, je ne connais pas ce moteur, mais je suppose que c'est un V6. Donc tu dois avoir 2 thermostats, un sur chaque culasse. Dans le doute, et si tu peux le faire, enléve les et essaye sans. Si l'eau est chaude en sortie de voyant, c'est que la circulation n'est pas bonne.
Y' a-t-il quand même de la pression en sortie?
Re: moteur chauffe 15 Aoû 2005 10:35 #61632
  • doux
oui une bonne pression il me rend fou ce moteur
Re: moteur chauffe 15 Aoû 2005 18:30 #61633
  • guillom73
  • Portrait de guillom73 Auteur du sujet
il faut demonter les thermostats et les changer et mem mettre des thermostast avec une temperature d'ouverture plus basse,
le moteur peut etre calaminé ce qui entraine un mauvais echapement des gaz
et changer juste la turbine se suffit, verifier l'etat de la cage et du corp plastique
un mauvais montage et c'est une tete motrice neuve
Re: moteur chauffe 16 Aoû 2005 10:08 #61634
  • doux
merci de votre aide jai deja change toute la pompe a eau le montage ok les termostat .
je ferai un essai ce jour et je te tiend au courant d'ici demain .
Re: moteur chauffe 16 Aoû 2005 10:08 #61635
  • doux
