mariner 4t 08 Aoû 2005 08:09 #61549
  • JLG
  • Portrait de JLG Auteur du sujet
bonjour à tous
mon moteur 50ch mariner 4t entame sa 4è saison et j ai un problème
de refroidisement on ma dit que cela pourrait ètre le joint qui est sous
le bloc moteur qui bouche le tuyau de la pompe dans la partie haute
il faut demonter le bloc moteur pour changer le joint( 5heures de mo)
quelqun aurais eu ce problème ??????
et poutant je rince mon moteur a chaque sortie
chez mercury mariner on connait le probleme
es ce quelqun a eu ce problème
merci de me renseigner
doudou
Re: mariner 4t 10 Aoû 2005 00:27 #61550
Bonjour JLG
quel est exactement ton problème de refroidissement ?
Quels sont les symptômes ?
gus83
gustave(83)
Re: mariner 4t 11 Aoû 2005 23:48 #61551
  • doudou
  • Portrait de doudou Auteur du sujet
bonsoir
apres le passage d un mecanicien marine ilconnaissait le problème
de refroidissement c est le joint haut de la pompe sous le bloc moteur
il y a 3heure de m o et une pochette de joint
il m a dit que mercury/mariner connaissait le problème et cela est a faire
tous les 3 ou 4 ans
le joint defectueux bouche le circuit de refroidissement
bonsoir
doudou
Re: mariner 4t 12 Aoû 2005 19:21 #61552
Salut Doudou si tu as une adresse mail je peut t'envoyer un pdf sur ton moteur
Re: mariner 4t 12 Aoû 2005 20:08 #61553
Bonjour land.be 7022
je veux bien recevoir le pdf sur le mercury 50cv 4 tps , j'ai un EFI
merci de ton envoi
Alain84 sur Mariner 480 jaune
Re: mariner 4t 13 Aoû 2005 00:22 #61554
  • doudou
bonjour land.be 7072
voici mon adresse rmail
ta as eu peut etre ce probleme ?
a bientot
doudou
Re: mariner 4t 13 Aoû 2005 00:28 #61555
bonjour Landbe7022,
ayant un mariner 50 CV 4 temps sur mon rigide, je suis également intéressé par ton fichier pdf.
merci,
Re: mariner 4t 13 Aoû 2005 00:53 #61556
  • etch85
  • Portrait de etch85 Auteur du sujet
Je suis egalement tres interesse par ton fichier pdf car je possede un mariner 50 cv 4 temps.
Il a subit la modif qui est le probleme connu de ce moteur.
N'hesite pas demander une participation a mariner car ce probleme a touché tous les 50 cv 4 temps.
Merci d'avance
mon mail:
Re: mariner 4t 17 Aoû 2005 00:35 #61557
  • doudou
bonjour etch85
quel a été ton probleme exactement
combien tu a déboursé?
La participation de mariner ,tu l a demandé a qui et ou?
a bientot
Re: mariner 4t 17 Aoû 2005 00:35 #61558
  • doudou
bonjour etch85
a bientot
Re: mariner 4t 18 Aoû 2005 00:47 #61559
quel était le symptôme du mauvais fonctionnement du système de refroidissement ?
merci pour ta réponse,
Re: mariner 4t 19 Aoû 2005 00:25 #61560
  • doudou
bonjour luc de belgique
mon probeme etait le joint haut qui se deforme et bouche le circuit de refroidissement , cout 250?::h- pieces et m o et malgre un rincage a chaque sortie
il faut mieux acheter un 50ch yamaha 4 t
a bientot
doudou:):::h-
Re: mariner 4t 19 Aoû 2005 00:25 #61561
  • doudou
a bientot
doudou:):::h-
