Aux possesseurs de jonhson 140 ch 4 tps 02 Aoû 2005 19:09 #61035
De puis hier, mon indicateur de trim n'affiche plus aucune indication. L'aiguille reste en bas. Avez-vous déjà rencontré ce problème. J'ai bien entendu vérifié qu'aucun fil ne s'était débranché... Par avance merci de vos réponses.
Re: Aux possesseurs de jonhson 140 ch 4 tps 02 Aoû 2005 20:14 #61036
J'ai le meme petit souci depuis un mois sur mon 140 Suz .
pas encore réparé , je vais donner ca au garage en fin de saison vu que c'est encore sous garantie ( 2 ans ) .
Bernard
Re: Aux possesseurs de jonhson 140 ch 4 tps 02 Aoû 2005 21:24 #61037
salut !
oui ça arrive couremment, ce n'est rien, il y a entre la chaise moteur (partie qui se boulonne au tableau) et le moteur en lui meme, un capteur avec une petite branche plastique noire et un ressort... tu peux voir ce capteur quand le moteur est relevé completement... il est à gauche lorsque tu es face au moteur. c'est lui qui reste bloqué, fais lui faire des va et viens, un coup de wd40 et c'est reparti.
si il demeure bloqué ou tres dur change le!
bonsoir!
Re: Aux possesseurs de jonhson 140 ch 4 tps 03 Aoû 2005 19:09 #61038
merci, j'essaye ce WE!!!
Re: Aux possesseurs de jonhson 140 ch 4 tps 03 Aoû 2005 21:59 #61039
Bonsoir ,
je viens de vérifier et mon capteur est impec , comme neuf et pivote librement ; donc ca ne vient pas de la .
Par contre je viens de voir qu'il y semble y avoir un fusible derriere mon
cadran . Je vais regarder cela demain de plus prés.
Bernard
