Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 09:30 #56947
  • flipoa
  • Portrait de flipoa Auteur du sujet
bonjour tous le monde, je viens d'acquerir un yamaha 40 cv autolub sur un zodiac MK II touring , et j'ai une petit probleme sur celui ci . j'ai l'impression qu'il manque enormement de puissance au demarrage ( n'arrive pas à sortir qql q'un en ski ( 60 kg la personne )derriere à deux dans le bateau)et qu'il ne tourne pas a fond a pleine vitesse. Donc si vous pouviez me donner des des petits conseils pour resoudre se probleme, ca serait avec plaisir.::o-)
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 09:54 #56948
Ca ressemble à un problème d'hélice qui tire trop court ça, tu as quoi comme hélice dessus (pas et diamètre) ?
Christophe
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 10:05 #56949
  • flipoa
alors la c'est une bonne question tous ce que je sais c'est que l'helice est nikel. ah oui aussi je dois jouer avec le starter meme a chaud car si je l'enleve j'ai plus de puissance du tout en acceleration mais a haut regime c'est bon .
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 10:07 #56950
Démonte ton hélice et regarde ce qui est insscrit derrière (pas et diamètre).
à mon avis tu semblerais avoir une hélice qui tire trop long. Tout seul à bord (sans skieur), il tourne bien ?
Christophe
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 10:15 #56951
  • flipoa
tout seul ca va, mais il met bcp de tps pour degauger meme avec du poids sur l'avant
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 10:52 #56952
  • flipoa
apres renseignement l'helice est d'origine sur mon yamaha 40 cv , il a une arbre court et il date de 1995 avec 40 h d'utilisation donc il est comme neuf. J'ai besion de votre aide svp ::b-
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 13:03 #56953
le diametre et le pas ????????
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 13:04 #56954
écoute moi j'avais le même problème :
il dégauger mal , il forcait ::Y- , calait etc.....
et en faite c'étais de l'essence pourrie de ma nourrice j'ai
vidanger les cuves des carbus mis du nettoyant carbu dans le pré-filtre
fais tourner au ralenti et c'étais bon !!!!!!!!!!!! ::r-
cordialement marc
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 14:57 #56955
  • flipoa
ok marc-2a , je ferais ca ce week end pour le nettoyage et question pour le pas de l'helice je vous di ca lundi à christophe rp/22 et samuel.
Sinon sur un 40 cv yamaha autolub 2 T, il faut mettre du super ou super 95!!!!!??
:i:+)
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 15:20 #56956
Le mien est un 40cv autolube Yamaha et il tourne au sp98
Christophe
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 15:42 #56957
  • flipoa
ok donc le pbs vient peut etre le fait d'avoir mis du super dedans ou pas??????
mon yam 40 cv est de 1995
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 15:50 #56958
précision mon yam est de 1988
Christophe
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 21:42 #56959
ton yam ratatouille à bas regime, et prend ses tours normalement à haut regime c'est ça? c'est peut etre un probleme d'avance...
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 29 Jui 2005 21:53 #56960
Nettoyage sérieux des carbus, bougies neuves, essence neuve, et il tournera ... Comme un neuf !
Couille de loup
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 30 Jui 2005 00:58 #56961
S'est clair qu'il a un problème ton moteur. J'ai un 40 cv yam autolub de 2004 sur un C4 et je peux te dire que y a pas besoin de mettre du poids sur l'avant même à trois gros poulets comme nous dedant. Ca dejauge presque instantanément. Pbs de carbu, de reglage de la hauteur du moteur ou du trim, de pas de l'Hélice ? mais problème s'est sur.
greg
greg
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 30 Jui 2005 07:33 #56962
Avant de se lancer dans un réglage d'allumage ou autre il faut commencer par la base:
Nettoyage du circuit essence (carbus, filtre, etc etc)
Nettoyage de la nourrice.
Nettoyage de la sonde à huile
Vérification du niveau d'huile
Essence neuve
Si tout cela ne donne rien il sera toujours temps de chercher autre part, mais ça ne sert à rien de régler l'avance ou la richesse, si c'est un problème tout bète d'alimentation en carburant. Car si on modifie les réglages et que ce n'est aps un problème d'avance ou de richesse bonjour le bazar ensuite, on crée des réglages sur une base erronnée.
Christophe
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 30 Jui 2005 08:19 #56963
oui christophe à raison, d'abord fais un gros check up !
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 30 Jui 2005 11:29 #56964
  • flipoa
ok je fais ca ce week end merci et je vous tiens au courant
Re: Pbs moteur yamaha 40 cv autolube 11 Aoû 2005 15:26 #56965
  • Emil
  • Portrait de Emil
Peut on passer un 40CV Yam à 50CV? Les caractéristiques moteurs sont identiques.
Merci pour la réponse
