embase difficile à démonter 28 Déc 2002 13:09 #3974
  • le_lensois
  • Portrait de le_lensois Auteur du sujet
toujours avec le pb concernant l'embase.
Après avoir trouvé tous le boulons de l'embase, celle-ci est descendue d'1 cm environ mais reste bloquée, impossible de faire plus il semble qu'il y ait une resistance sur la tige de commande Marche AV-AR
Que dois-je faire : bourriner ou réfléchir ?
mieux vous demander conseil ?
merci par avance
Re: embase difficile à démonter 28 Déc 2002 16:27 #3975
Salut.
Je ne connais pas l'Evinrude.
Ta triglerie de vitesse travaille-t-elle en montant/descendant ou en rotation?
Si c'est en translation, il y a certainement un ecrou qu'il faut devisser pour séparer la tringlerie.
Il se situe sur la tringlerie de commande, près du goujon avant de l'embase.
Il est bloqué par un contre ecrou.
Il est possible qu'il n'apparaisse qu'en marche AV ou qu'en marche AR.
Dans l'autre cas (commande en rotation), c'est une cannelure, il n'y à normalement rien à faire.
A moins qu'il n'y ait une petit plaque ou fourchette d'attache.
Dans tous les cas il faut bien reperer la position (AV,PM,AR).
Je precaunise de ne pas rester au point mort, ceci permettra de faire tourner l'arbre en agissant sur l'helice pour faciliter le remontage.
En tous cas, ne force pas, il doit y avoir un système d'attache que tu n'a pas vu.
Désolé, mais je ne peux pas t'aider +.
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
