Vidange embase 30 Jan 2024 14:44 #698303
j’ai vidangé l’huile d’embase sur mon mercury 60 4 temps
il y a un peu de mayonnaise et il manque un peu d’huile
Les joints des vis ne sont pas tres beaux, est ce que l’huile a pu sortir par ces joints et un peau d’eau a pu rentré par là ? Cela arrive ?
Vidange embase 30 Jan 2024 18:38 #698308
Non l eau rentre plus par la cinématique de la transmission de l hélice que dans ces deux visses statiques et avec un joint.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Paulo20
Vidange embase 30 Jan 2024 18:55 #698309
Tu peux avoir également un peu de condensation...mais vraiment peu. Tu peux effectuer la vidange, changer les joints et revoir la couleur de l'huile dans quelques temps.
Vidange embase 30 Jan 2024 21:11 #698312
 Le problème est que quand le bateau est à l’eau pour la saison,  il est difficile de remettre de l’huile pour vérifier le niveau, non ?
Est ce que l’on peut le faire quand le moteur est relevé ?
Vidange embase 30 Jan 2024 22:05 #698313
Je dirai NON: le moteur doit être droit; cependant, bien des hb tournent avec un peu de mayonnaise!  Mais si l'on est perfectionniste....
Vidange embase 31 Jan 2024 10:36 #698314
Ce qui m’ennuie le plus c’est qu’il manque de l’huile dans l’embase.
le niveau n’est plus au niveau des visses mais environ 10 cms en dessous..
tout le système de pignon ..roulement et engrenages se trouvent au niveau de l’helice ?
Vidange embase 31 Jan 2024 10:50 #698315
Si le niveau se situe 10 cm en dessous de la visse haute, c est que tu as une perte d huile via l hélice.
Tu devrais faire vérifier cela par un pro
Vidange embase 31 Jan 2024 11:36 #698316
Plus un !!!! à ce niveau, PAS UN TOUR DE PLUS et fonce voir un professionnel! tu dois avoir les "pare huiles " intégralement FOUTUS: ça risque de tout casser !
Vidange embase 31 Jan 2024 19:45 #698322
Bonsoir Paulo
Un "peu" de mayonnaise n'est pas inquiétant.
Je suis très étonné par les 10 cm en dessous du niveau ... ?
Si cela peut te rassurer, un train d'engrenage monté sur roulements (comme ton embase) fonctionne parfaitement avec un niveau d'huile situé à 1/3 de la hauteur des roulements.
Lomac 600 In
Vidange embase 02 Fév 2024 13:25 #698338
Je vais changer les joints , un des 2 du haut était complètement pourri.
et voir si je peux mettre en légère pression...
Vidange embase 02 Fév 2024 22:40 #698357
Le montage des joints de l'embase est conçu pour assurer une étanchéité de l'extérieur vers l'intérieur.
En faisant une épreuve d'étanchéité par mise en pression de l'intérieur de l'embase, il ne faudra pas beaucoup de millibars pour qu'une fuite apparaisse.
Pour les joints, il est recommandé de monter les pièces d'origine.
Vidange embase 05 Fév 2024 10:52 #698364
Bonjour à tous :
pour les joints des 3 vis de l’embase, il vaut mieux qu’elles soient en Fibre ou en caoutchouc ?
Vidange embase 05 Fév 2024 12:30 #698365
Achète les joints qu il faut, de mémoire ils sont en fibre rouge mais spécifiques , à force de mettre s importe quel joint on s etonne d avoir des entrées d eau dans l huile  embase...
Vidange embase 06 Fév 2024 07:49 #698369
Salut Paulo,
Si tu possèdes ce moteir depuis longtemps, tu dois avoir deja fait un premier entretien. SI tu as remarqué un gros manque d’huile et que celle-ci est polluée par de l’eau, il te faut voir quelle en est la cause.
Sauf à ce que les bouchons de vidange et de remplissage soient endommagés, perdre autant d’huile est inquiétant.
Commence par le plus simple comme l’ont dit les copains, mais il te faudra à tout prix ressortir le bateau de l’eau pour contrôler le niveau et la qualité de l’huile neuve.
Si tu retouves de la mayonnaise et une perte de niveau, il te faudra penser à intervenir sur l’embase et remplacer la bague étanche de l’arbre d’hélice.
