teflon vis embase 13 Juil 2023 23:20 #697516
  • kricus
  • Portrait de kricus Auteur du sujet
Peut on mettre un peu de teflon sur les vis d'embase pour renforcer l'etancheité ?
La vis du bas fuit souvent très legerement malgré un joint neuf et evidemment je n'ose pas forcer
Moteur yamaha 50cv AETL
Cordialement
teflon vis embase 14 Juil 2023 10:50 #697518
Faut quand même serrer un min avec le tourne vis, il s agit d un joint plat assez rigide donc il faut qu il épouse bien la forme du plat.
Mettre du teflon pourquoi pas en plus du joint.
Avant de faire cela  es tu sur de n avoir pas trop rempli l embase avec de l huile,  car si c est les cas tu pourrais créer une surpression qui pourrait expliquer les fuites d huile.
teflon vis embase 14 Juil 2023 14:43 #697524
  • kricus
Merci pour la réponse
Pour le serrage j'ai acheté un  tournevis qui me permet de mettre une clé plate pour aider le serrage, si je force plus je crains pour la vis
Et pour le remplissage selon la procédure, quand ça deborde par le trou de la vis du haut je replace cette vis et j'installe la vis du bas
Et c'est au niveau de le vis du bas qu'il y a un très léger suintement quelque fois,d'ou ma question
Il faut peut-etre effectivement arreter de remplir avant le debordement de l'huile.
teflon vis embase 14 Juil 2023 14:44 #697525
Il faut le joint en fibre  rouge d'origine YAM  , pas un joint de plomberie ou autre adaptable   !!!!! comme je vois parfois .
Controle bien l'état de la portée  plate de la vis  et   la portée plate  de l'orifice  peut etre  une fine félure  ????
Quand on fait la vidange de l'embase   , aprés remplissage   et pose de la vis du bas   , meme en essuyant bien  il y a toujours  un semblant  d'huile autour de la vis ,
essuie bien et souffle  tout autour de la vis et cela  2 ou 3 fois  .
teflon vis embase 14 Juil 2023 15:18 #697526
  • kricus
OK  je vais suivre vos conseilles et je vais aussi remplacer le joint
Merciiiiiiiiiiiiii
teflon vis embase 17 Juil 2023 10:33 #697541
le teflon su
r l'huile... je ne sais pas comment ca reagit... je prefere rester au joints d'origine pour ma part
teflon vis embase 21 Juil 2023 12:24 #697579
  • kricus
oui moi aussi teflon et huile je ne sais pas, le probleme c'est que la vis du bas se desserre toujours je n'arrive pas a la bloquer
 je n'ose pas forcer bien sur, j'ai pensé aussi a du frein filet mais avec l'huile !!!!!!!!!!!!!!!
