Changement arbre a cames Mercury 100 efi 25 Jui 2023 21:36 #697387
  • Estaca
  • Portrait de Estaca Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Bonjour en voulant retirer le vis qui tient l'engrenage au bas de l'arbre a came j'ai cassé un bout de l'arbre en haut la où normalement on insère une clefs en travers pour éviter que les cames ne tournent. Casse très bête mais je dois maintenant le changer or depuis une dizaine de jours impossible de commander des.pieces chez Mercury apparemment problème mondial de serveur. J'ai donc vu en occaz un arbre portant le.mm numéro de pièce que celles dont j'ai besoin mais les arbres proviennent d'un 115 et moi j'ai un 100HP est ce ça pose problème ?
Changement arbre a cames Mercury 100 efi 28 Jui 2023 23:14 #697417
Pas de soucis ce sont les mêmes moteurs.
Seule l'ecm change entre les 2
Changement arbre a cames Mercury 100 efi 30 Jui 2023 10:01 #697425
Petite précision:
Pour les efi 1.7l après 2006
Je pensais que l'arbre à came d'admission ne changeait que sur les 75/80/90. Mais le 100 aussi.
En gros l'arbre à came d'échappement est le même sur tous les moteurs 75/80/90/100/115 (ref 898077A02)
L'admission diffère sur les 75/80/90/100 (ref 8983997A03 pour les 75/80/90/100 et ref 898397A02 pour les 115)
Le reste des différences c'est l'ECM spécifique à chaque puissance et la bride d'air sur les 75/80/90/100
