Alarme sur Suzuki DF50 24 Mai 2023 12:04 #697168
  • erode
  • Portrait de erode Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 1
Bonjour, préparation pour l'été. Je m'apprêtais à faire la vidange d'huile et changer son filtre.J'ai voulu, pour noter, savoir quel était le nombre d'heures du moteur, Suzuki DF50 de 2000. Mis le contact et j'ai le "Bip" de contact puis le témoin d'huile qui s'allume 5 fois, tout s'éteint et l'aiguille ne bouge pas. Le moteur démarre bien.
Le mois passé il a tourné 45 minutes sans avoir remarqué ce problème, si problème est ! Je n'ai rien trouvé dans la documentation qui correspond à ce signal.
Puis-je avoir quelques avis et conseils, merci par avance.
Cordialement
Alarme sur Suzuki DF50 24 Mai 2023 16:13 #697169
Il semblerait que ce soit un temoin de maintenace.mettre la clef sur la position "ON"retirer le coupe circuit ( homme à la mer)tirer sur le bouton de l'interrupteur du coupe circuit ( homme à la mer)  3 fois en moins de 10 secondes , un bip retentit pour indiquer que le système est désactivé .
Alarme sur Suzuki DF50 24 Mai 2023 19:43 #697170
  • erode
  • Membre junior
  • Membre junior
Bonsoir,merci pia66-13 pour votre information. J'ai consciencieusement  exécuté plusieurs fois votre manipe, hélas, pas de "Bip" à la fin de la manip et problème reste entier. Cela ne m'a pas empêché de faire ma vidange et changer le filtre à huile et ça reste toujours pareil ! Cordialement.
Alarme sur Suzuki DF50 18 Jui 2023 20:04 #697349
le temoin de maintenance est plutot la led "Huile" qui clignote orange. La première fois que ça m'est arrivé j'ai flippé! .
En fait, il faut procéder comme indique pia66, et le témoin est re-initialisé.
Ton pb de clignotement 5 fois m'est inconnu ...
