bizarrerie sur mon yam 50cv 01 Déc 2022 20:28 #695216
  • Fabdu13
  • Remerciements reçus 43
J'ai besoin de vos lumières ou votre expérience.
Ce soir je suis allez mettre en route mon yamaha 50 cv 3 cylindres, pour le faire tourner (il n'avait pas tourner depuis 15 jours) et vider la flotte de ces derniers jours (oui il pleut un peu en PACA :))
Sans soucis le moteur démarre bien, je l'ai laissé tourner environ 5 mn, puis j'ai voulu le faire tourner avec un peu de gaz donc je monte la barre des gaz qui permet de ne pas enclencher la première (Yamaha703) et la BIM gros bruit comme si je venais de perdre l'echappement.
J'eteins le moteur, je redémarre, pareil.
J'enlève le capot et la surprise, la bougie du cylindre du milieu était sortie.
mais sorti sorti ... elle pendouillait encore fiché dans l'anti-parasite.
Apres l'avoir revisser, RAS.
Mais est ce que c'est possible que pendant la saison la bougie se soit devissée toute seule, genre petit à petit ?  ou est ce que un idiot me l'a dévissée en éspérant que je tombe en rade qq minutes après avoir quitter le port ? :) :)
Fab5
Beneteau Flyer6 grand prix. Volvo penta 5.7 v8
bizarrerie sur mon yam 50cv 01 Déc 2022 20:44 #695217
Si la bougie n'était pas bien serrée, elle a pu se dévisser lentement lorsque le moteur a tourné au ralenti puis en accélérant le régime les vibrations ont fini le travail ... Je vois mal un plaisantin dévisser une bougie puis rebrancher l'anti parasite ?
Le problème des bougies qui ont été démontées plusieurs fois c'est de trouver le bon serrage ... attention de ne pas trop serrer.
Lomac 600 In
bizarrerie sur mon yam 50cv 01 Déc 2022 21:25 #695219
  • Fabdu13
Ok merci. Ca me rassure.
j'imagine qu'à la dernière révision le mécano a dû la serrer moins que les 2 autres.
Fab5
bizarrerie sur mon yam 50cv 01 Déc 2022 21:32 #695220
bizarrerie sur mon yam 50cv 03 Déc 2022 13:46 #695231
J’espère que ton problème de bougie sauteuse n’a pas recommencé ?
dans ma jeunesse j’ai eu ce souci avec ma deudeuch   le problème est devenu récurrent car c’était le filetage qui était flingué   il a fallu re tarauder le moteur pour résoudre ce problème.
bizarrerie sur mon yam 50cv 03 Déc 2022 16:00 #695235
Si c’est le cas il existe des inserts pour la réparation
Lomac 600 In
bizarrerie sur mon yam 50cv 03 Déc 2022 16:05 #695236
oui maintenant que tu me le rappelles... c'est effectivement avec un insert que cela avait été fait...
bizarrerie sur mon yam 50cv 02 Fév 2023 11:18 #696006
  • Fabdu13
Ca s'est reproduit avant hier soir oui.
J'ai recu hier 3 bougies neuves.
Je vais tester..
A savoir aussi, la dernière fois je n'ai pas serrer la bougie, juste à la main (ceci explique cela peut etre)
Fab5
bizarrerie sur mon yam 50cv 03 Fév 2023 09:23 #696011
Je vais tester..
Ben a la main C'EST PAS BON c'est un couple de serrage 25/30 Nm
A moins que tu sois Hercule tu ne peux pas mettre un couple de serrage de 25/30 Nm AVEC TES DOIGTS ;;; tu n'as pas écouter les conseils de Pechevoile (pourtant il a mis une belle video  en ligne)
Tu refais la même Co..... que la premiere fois ...
bizarrerie sur mon yam 50cv 03 Fév 2023 18:08 #696018
Fabdu, il t'arrive quand meme des trucs étonnants dans ce port !
bizarrerie sur mon yam 50cv 04 Fév 2023 18:22 #696027
  • Fabdu13
Je vais tester..
-> J'ai changé les 3 bougies. Et serré avec une clef à bougies adaptés. C'est réglé... ras maintenant.
Fab5
bizarrerie sur mon yam 50cv 04 Fév 2023 18:24 #696028
  • Fabdu13
Fabmdu, il t'arrive quand meme des trucs étonnants dans ce port !
ca va mieux depuis un long moment deja.
mon problème de bougies n'a finalement rien à voir avec le port
Fab5
