Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 18 Jui 2022 13:36 #691730
  • TTK22
  • Portrait de TTK22 Auteur du sujet
Suite à une grosse bétise j'ai endommagé l'une des pâte de fixation du diabolo sur un BF25 Honda de 99. La pièce ne semble plus ce faire en neuf. C'est pourquoi je cherche des fournisseurs de pièces d'occasion, des casses... Si vous avez des idées de pistes je suis preneur. Je suis bien sur aller voir chez le concessionnaire Honda du coin, il doit revenir vers moi, mais n'avait pas l'air très confiant. Idéalement dans les côtes-d'armor, mais je peux aussi aller dans les département voisins.
D'avance merci
T.
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 18 Jui 2022 14:03 #691731
Peut-être as tu une photo de la pièce en question.
Si quelqu’un peut te dépanner.
La pièce est grosse ? Ou peut-elle être expédiée?  Dans ce cas étends tes recherches à la France entière.
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 18 Jui 2022 17:21 #691736
  • TTK22
Voici la pièce en question :
Elle s'insère dans l'embase et est traversé par l'arbre sur lequel viens ce fixer l'hélice.
J'ai crus comprendre que c'était compliqué à ressouder l'alu moulé, mais pas impossible. On ma donné le contact d'un soudeur, je vais voir ce qu'il vas me dire
Mais en attendant je vais étendre les recherches
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 18 Jui 2022 18:49 #691737
A mon avis je crois qu un pro peut facilement souder de la fonte d aluminium ( alu moulé).
si c est pas possible tu peux coller la pièce avec de la colle cyanolite ou de la soudure à froid.
Beaucoup vont rigoler mais tout dépend quelle force et dans quel axe elle est nécessaire.
Si cette pièce doit tenir à une pression importante et garantir une étanchéité évidemment c est différent.
Mais si la pièce s emboîte dans l embase que l étanchéité est faite par le joint torique que l on  voit et doit juste être vissée pour simplement tenir en place pour éviter par exemple une rotation sur son axe, une patte à 100% et l autre collée ou soudée à froid fera largement l affaire.
Réemboiter la piece et le presser contre l embase avec 2 serre-joints  puis il faut juste visser en mettant un produit qui évite le desserrage par vibration et visser contre plus un quart de tour.
J ai déjà fait cela pour le capuchons de mon thermostat sans problème.
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 18 Jui 2022 19:18 #691738
  • TTK22
Bonjour Guy,
J'ai quelque doutes, tu as tout de même un système de ressort sur l'arbre d'hélice pour que les pignons de marche avant et de marche arrière s’enclenchent avec l'arbre de transmission. Tout ce système est en appuie sur le diabolo, ça ne représente pas une force énorme. Mais avec le temps et les aller retour marche avant, point mort, marche arrière. Ca sent bien la rupture inopiné au pire moment.
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 18 Jui 2022 20:42 #691740
sous ce lien vous trouverez un model de pièce
en cas de commande bien vérifier avec la référence model du moteur
www.boats.net/product/honda/41201-ZV5-000
Salutations
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 18 Jui 2022 21:08 #691741
Si tu peux pas souder et que tu ne trouves pas de pièce moi je tenterai le coup, et pour "renforcer" la répartition proposée je mettrai du sikaflex entre le diabolo et l embase sur la circonférence.  Bien laisser sécher....
Entre jeter le moteur et essayer une réparation.. j aurai vite choisi
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 18 Jui 2022 21:45 #691744
Tout à fait d'accord! Et sans aucun doute.
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 19 Jui 2022 08:50 #691755
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 19 Jui 2022 15:28 #691757
  • TTK22
@mich92 : J'avais regardé, indisponibilité de la pièce
@Guy : Tu as clairement raison, c'est ce qui vas ce passer en dernier recours
@barroudeur : Tu as déjà commander sur ce site, c'est fiable? Ils ont les bonnes références de pièces? Je sais qu'avec Boat.net il y a parfois ce genre de soucis
Dans tout les cas merci pour vos retours
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 19 Jui 2022 16:04 #691758
  • TTK22
www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh...t-propeller-7288669#
Je vois que la référence de la pièce dont tu m'as donné dans le liens est : "41201-ZV7-010ZA"
Or la pièce exacte correspondant à ma ref moteur est :"41201-ZV7-000ZA" Qui est bien entendu, plus disponible.
La question est, sur quelle point sont-elle différente? Ou est ce peut-être juste un changement de ref car nouvelle génération de moteur, mais finalement exactement la même pièce?
le mystère reste entiers
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 19 Jui 2022 17:57 #691759
Pour TTK, je me souviens de SMO ( Service Marine Occasion ) à Le Hézo dans le golfe du Morbihan, concession Honda, à l'époque, pas mal de pièces d'occasion.
En région Ile de France, je connais et a déjà travaillé pour nous: RC3D à Champlan dans l'Essonne, Tél: 01 69 34 23 04. J'avais, sur une BMW 335 D, une jante alu félée de l'intérieur, qui provoquait une crevaison lente ( coté chassis ), travail nickel.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: TTK22
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 21 Jui 2022 17:55 #691804
  • TTK22
J'ai trouvé un soudeur dans la région qui peux tenter de me faire la réparation, il fait un essai demain matin. Il avait quelques réserves au vue des alliages particulier utilisé par Honda pour leur moteur.
On a rapidement parlé argent, il m'a dit autour de 50-70€ pour la réparation. Je ne connais pas du tout les tarrifs sur ce genre de prestation, cela vous semble correct?
Tout autre question, quelqu'un peux me dire à quoi correspond la lettre A ou D sur les moteurs honda? CF plus haut, barroudeur m'a linké un diabolo pour BF25 D alors qu'il semble que le mien soit BF25 A.
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 21 Jui 2022 21:47 #691809
Un essai sur ta pièce ou sur un échantillon d'un métal identique?
C'et pas cher si ça marche et dispendieux si ça échoue. ( on dirait du Monsieur de Lapalisse)
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 22 Jui 2022 13:58 #691824
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Si c'est moins cher et plus rapide que de chercher une autre pièce, ben c'est pas cher.
Il peut passer 5' dessus. Un coup à l'heure affolant.
Mais lui a passé 10 ans à savoir souder et que ca ne prenne que 5 minutes.
Et si ca ne se passe pas aussi bien, il dépensera probablement plus de temps piur que tu sois dépanné
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 23 Jui 2022 17:33 #691856
  • TTK22
@pechevoile : il a fait un essai sur la pièce d'origine, mais ça n'a pas marché... je n'avais pas non plus de morceau d'alliage à lui proposer autre pour le test.
@xabi : Je comprend tout à fait que l'acquisition d'un savoir faire, demande un long investissement personnel. Mais la, je demandais simplement, si le tarif annoncé semblait cohérent. Sans jugement de valeur aucun
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 23 Jui 2022 22:27 #691863
On dirait que les "pro" ne sont plus ce qu'ils étaient.
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 24 Jui 2022 18:17 #691872
  • TTK22
@pechevoile : Il était plein de bonne volontés en tout les cas.
J'ai suivie la recommandation de Manza et ai contacté RC3D, qui m'ont fais une proposition sérieuse. Mais toujours sans garantie, au vue de l’alliage mystérieu des moteurs Honda!
Pièces détachées d'occasion honda dans les côtes-d'armor/Bretagne 24 Jui 2022 23:34 #691878
  • xabi
  • Portrait de xabi
Oui. Je me doute au vu de ton propos que tu ne faisait aucun jugement de valeur.
Et mon intention n'etait pas de préjuger. ;)
