AFFICHAGE TACHYMETRE INSTABLE 50G YAM 2T 15 Jui 2022 22:34 #691677
Bonsoir à tous ,
Sur mon Yamaha 50G 2 temps , l'affichage devient  très instable sur le tachymètre au-dela de 4 500 tours avec également une instabilité de l'indicateur de niveau d'huile. En dessous de ce régime les indicateur fonctionne normalement
j'ai vérifié les connexions et cela ne semble pas lié aux mouvements du bateau mais au régime moteur.
Au-dessus de 4 500 tours le moteur continue de fonctionner normalement sans ratés ni vibrations, il ronronne!
Qui a une piste pour ce problème ?
Merci d'avance
AFFICHAGE TACHYMETRE INSTABLE 50G YAM 2T 15 Jui 2022 22:42 #691678
Bonsoir à tous ,
En dessous de ce régime les indicateurs fonctionnent normalement
Merci d'avance
