Demarreur yamaha gresille 28 Nov 2021 11:45 #687227
  • Fabdu13
  • Remerciements reçus 43
Suite à un bain de 48h dans l'eau....on a réussi à refaire partir mon yamaha 3 cyl 30hp.
J'essaye de le faire tourner tout les jours, mais ce matin le demarreur gresille et le moteur ne part pas.
Une idée ?
Fab5
Beneteau Flyer6 grand prix. Volvo penta 5.7 v8
Demarreur yamaha gresille 28 Nov 2021 13:05 #687228
Si c'est seulement du à un problème d'eau / d'humidité dans le démarreur =
Dépose le démarreur du moteur , ouvre le et met ces 2 éléments nettoyés = ROTOR pièce central qui tourne / bobinage et STATOR pièce avec les aimants , donc ces 2 pièces dans ton four à la maison sur 40° ou sur position étuve qui bloque la Température à 40° ,
cette position Étuve (faible température sert pour la levée des pattes à base de levure boulangère = pour le pain .
Nettoie Bien aussi toutes les autres pièces . car pas mal de saletés à l’intérieur âpres quelques années de fonctionnement
j'ai fait cela plusieurs fois pour démarreurs Hors bord qui qui a coulé et pour moteur électrique de pompe à eau / filtration piscine dont le local technique a été inondé.
et c’était OK .
C'est ce que font aussi les atelier de bobinage pour les moteurs électriques qui ont pris l'eau = passage à l'étuve .
Demarreur yamaha gresille 28 Nov 2021 21:50 #687259
  • Fabdu13
Ok je vais faite ça dès demain. Combien de temps dans le four ?
Fab5
Demarreur yamaha gresille 28 Nov 2021 23:27 #687265
Une demi heure par livre.
Demarreur yamaha gresille 04 Déc 2021 10:56 #687434
  • Fabdu13
Bon malgré tout mes efforts, il ne remonte qu'une fois sur 20.
En demontant j'ai vu qu'il a pris l'eau, il est tout oxydé.
Je crois que je vais devoir passer par la case commande.....
Fab5
Demarreur yamaha gresille 19 Déc 2021 19:00 #687862
  • Fabdu13
J'ai monté le nouveau et .... pareil :angry:
Donc ce n'est pas le demarreur. Hop direction le mecano....
Fab5
Demarreur yamaha gresille 19 Déc 2021 19:19 #687863
Tu as vérifié l'état des connexions sur le relai ?
Lomac 600 In
Demarreur yamaha gresille 19 Déc 2021 19:23 #687864
Le relais démarreur a peut être un problème ,
Test de faire tourner le démarreur en direct de la batterie sans passer par le relais démarreur , s'il tourne = donc problème sur le circuit de commande ou de puissance du relais démarreur .
Demarreur yamaha gresille 19 Déc 2021 19:42 #687866
  • Fabdu13
J'ai pas vérifié non....je ne sais meme pas ou ca se situe :p
Fab5
Demarreur yamaha gresille 19 Déc 2021 19:43 #687867
  • Fabdu13
Le demarreur tourne bien
Fab5
Demarreur yamaha gresille 21 Déc 2021 13:39 #687914
Il tourne bien !!! mais dans quelle configuration ??
en le branchant en direct sur la batterie ????
Demarreur yamaha gresille 21 Déc 2021 22:35 #687929
  • Fabdu13
Oui exact
Fab5
Demarreur yamaha gresille 22 Déc 2021 11:56 #687937
Contrôle bien le câble de masse fixée sur le démarreur ainsi que les cosses
Il peut y avoir problème sur le relais démarreur qui alimente le démarreur en + 12v , mais attention le relais démarreur a 2 circuits = le circuit de puissance pour le gros câble + 12 v qui est branché sur le démarreur ,
Et le circuit de commande qui fait coller le relais , ce circuit de commande reçoit le +12v venant du contacteur à clé de démarrage mais en passant par le switch point mort placé dans le boitier de commande à distance .
S'il y a un coupe batterie général il peut aussi avoir problème surtout s'il a été immergé .
C'est que le moteur qui a été immergé 48 h sous l'eau ou aussi le bateau ??
Demarreur yamaha gresille 22 Déc 2021 12:05 #687939
  • Fabdu13
Ok cool le schema.
Donc je peux commander finalement le "starter solenoid" et le remplacer deja avant d'aller voir un pro...
Oui tout le bateau pendant un peu plus de 24h.
Mais le moteur tourne très bien depuis, quand il démarre bien sur :)
Fab5
Demarreur yamaha gresille 22 Déc 2021 13:03 #687945
Donc le boitier de commande a aussi pris l'eau de mer ??
Ta batterie est vraiment en bon état et BIEN chargée ??
Oui tu peux remplacer le relais démarreur ,mais pas vraiment certain à 100% qu'il soit la cause du problème .
Mais avant vérifie bien TOUS les fils et cosses branchés sur le relais et le boitier de commande s'il n'y a pas du vert de gris
Demarreur yamaha gresille 22 Déc 2021 14:23 #687948
  • Fabdu13
Batterie, je vais vérifier mais j'avais bien remis en charge oui...
Le boitier 703 à pris l'eau aussi effectivement, je l'ai démonté et entièrement nettoyé/graissé
Je confirme j'ai du vert gris sur les cosses
Fab5
