Problème de ralenti evinrude 30cv 1987 11 Aoû 2021 22:11 #682358
Suite a ma présentation, je reviens vers vous concernant mon moteur
C'est un evinrude 30cv de 1987. Il tient très mal le ralenti. J'ai changé les bougies et réalisé un bon nettoyage du carburateur
Je galère un peu avec la vis de richesse qui etait ouverte de 11 tours ::p-
Du coup, nettoyage et repartis avec 2 tours au départ
Je suis tout le temps obligé de laisser un léger filet de gaz sinon il cale. Il pétarade aussi beaucoup
Je vous joints des photos ainsi qu'une vidéo afin que vous vous rendiez mieux compte
Merci par avance
Video moteur
Problème de ralenti evinrude 30cv 1987 12 Aoû 2021 00:29 #682364
Tu es sûr de ne pas avoir une prise d’air entre le carburateur et le bloc ?
Lomac 600 In
Problème de ralenti evinrude 30cv 1987 12 Aoû 2021 07:12 #682367
Je ne pense pas, le joint est en bon état. La seule technique que je connaisse pour voir si il y a une prise d'air et un peu barbare: pulvérisation de nettoyant frein lorsque le moteur tourne afin de voir si le moteur change de régime
Si tu as une autre technique, je suis preneur :P
