Check control unit C 7-5 10 Aoû 2021 13:46 #682287
Le moteur ne démarrer pas suzuki 300
Check control unit C 7-5 10 Aoû 2021 14:19 #682288
Sans demander une présentation formelle, un minimum de politesse est de rigueur....A minima "Bonjour"
Je vais donc être aussi succin et bref que toi :
Ton problème concerne le DBW System, tu sembles avoir un problème de communication entre l'ECM et le BCM....si pas de problème de tension d'alim, il faut vérifier le câblage ( poignée, BCM, ...,jusqu'au moteur). En espérant que le BCM n'est pas HS.
Bonne chance ::r-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nitro78, pechevoile
Check control unit C 7-5 10 Aoû 2021 19:08 #682297
Et puis il faut mettre de l'essence
Check control unit C 7-5 10 Aoû 2021 22:04 #682305
Mrc
Check control unit C 7-5 11 Aoû 2021 06:42 #682314
Succinct et bref …. Le mot est faible …
Check control unit C 7-5 11 Aoû 2021 07:57 #682315
Quand on se plaint du verbiage de certains….
Check control unit C 7-5 11 Aoû 2021 10:49 #682321
Prout !
