Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 11:23 #681784
Bonjour à Tous,
je vai posé une question qui a été posé 1000 fois mais je trouve aucune réponse concrète. Je cherche la bride sur le 50cv 4 temps carbu ( pas injection) si j ai bien compris c est la tête motrice du yamaha. j ai un cherokee 4m80 et je prend 20 noeud sa me paraît peu.
Merci d avance.
Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 12:25 #681791
20 nœuds avec un 5ocv sur un cherokee tu as un problème soit de moteur soit d hélice
Avec mon cherokee495 et yam 50cv 2t
Config: 2pers, 50litres d essence et tous le matos
Je prends 28 nds à 5000tr/min avec une hélice diam 13
Je prends 25 nds à 5100tr/ min avec une 12. + flaps pour corriger l assiette
Je préfère la 12 car au delà de 25 nds en mer la coque ne suit plus trop plate si petit clapot, je préfère donc l hélice courte qui donne plus de pêche au débauchage et en accélération adaptée aussi à la pratique des sports nautiques
Vitesse croisière 18nds
Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 13:20 #681795
J ai changer d hélice l année dernière sa pourrait être sa. J ai dessus une M10 7/8 x11. Mais je sais pas si c celle qui faut.
Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 14:05 #681796
Je ne connais pas le rapport d embase de ton moteur regarde simplement sur le site du constructeur le panel d hélice,
De nous aussi le régime moteur atteint en vitesse maxi
Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 14:18 #681797
Je n ai pas de compte tour pour l instant je vai en monter un bientôt. J ai chercher partout je trouve même pas l hélice monter d origine.
Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 15:45 #681800
Comme cela...une hélice de pas de 10 pour un 50cb cela me paraît très court.
Pour passer en 60cv j à retrouvé sur le forum qu il faut enlever la bride et changer ou reprogrammer l ecm.
Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 15:55 #681801
La bride et l ECM c pour le 50 efi, pour le 50 carbu c une entretoise avant la rampe mais je suis pas sur.
Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 16:00 #681802
Kourdju, ton hélice est trop courte, car sur un Cherokee 480 avec un 50cv, tu devrais atteindre environ 25 Nds, seul à bord, en jouant avec le trim en positif. Un Cherokee est léger et possède une carène plate, il devrait atteindre des vitesses très proches de celui de Guyp.
Ton hélice actuelle est une 10 7/8 x 11. Le pas est donc de 11 pouces, si tu peux obtenir une 12 ou 13, ça ira mieux...Enfin, le mieux est comme d'habitude: faire des essais. Ta vitesse est mesurée au GPS...ou au pif ?
Mariner 50cv 4 temps carbu 2000 29 Juil 2021 16:57 #681805
Salut au gps. Je vai essayer de trouver une autre hélice. Celle que j avais à l origine elle avait sa d écrit 48 85632a40 11p. Origine je c pas mais c était celle qui étais sur le moteur quand je l ai acheter.
