Ne démarre pas à chaud 200 optimax 28 Jui 2017 11:28 #620999
Nouveaux sur le forum, j'ai un cap camarat avec un 200 mercury optimax qui démarre très bien à froid mais à chaud ne démarre pas de suite il faut attendre environ 5 minutes puis il redémarre sans problème.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ne démarre pas à chaud 200 optimax 28 Jui 2017 13:17 #621002
Bonjour!!
il est a carbu ???
Si oui , un réglage visse de richesse .. bougies ..neuves ?? bien réglées?? Avance automatique a l'allumage..???
Ne démarre pas à chaud 200 optimax 28 Jui 2017 13:45 #621004
Non c'est un injection
Ne démarre pas à chaud 200 optimax 28 Jui 2017 13:46 #621005
Ne démarre pas à chaud 200 optimax 28 Jui 2017 14:12 #621006
Elbasquo écrit: Non c'est un injection
Du coup ... ça change tout ..
Bougies ..age..?? circuit alim .... filtres ....pompe de gavage .. séparateur de vapeur ..
Ne démarre pas à chaud 200 optimax 28 Jui 2017 16:53 #621014
Bougie neuve ainsi que les filtres
Par contre comment vérifier la pompe de gavage
Séparateur de vapeur ?
Ne démarre pas à chaud 200 optimax 28 Jui 2017 17:45 #621022
Elbasquo écrit: Bougie neuve ainsi que les filtres
La pompe de gavage on l'entend tourner a la mise du contact normalement ..
Le séparateur de vapeur avec la pompe HP la faut mesurer la pression en sortie.. mais bon je doute que ce soit ça..
Peut etre une sonde .. (lambda) mais je pense que t'aurais un code erreur .. ou l'équivalent de la soupape IAC chez Suz... qui ne serait pas bonne...
A chaud ton ralenti est bien réglé???
Tu ne te sert pas de la manette "réchauffeur" a chaud???
