plaque de refroidissment- joints 28 Fév 2015 10:17 #576320
Bonjour à tous.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait son propre joint ( 2 joints enfaite) de plaque de refroidissement sur un moteur 2T ( le mien est un mariner 40 2T de 1985 de type 6E9).
il y a bien la feuille de joint papier indéchirable avec un liant mais je suis dubitatif quant à sa tenue dans le temps.
En effet, si l'on regarde de près les circonvolution du couvercle, il y a des parties du joint qui de ne seront pas en contact avec les surfaces du couvercle.
Donc même si ce type de joint semble être étanche à l'eau certaines parties seront quand même bien immergé par l'eau de mer. Et à la longue je me demande si cela ne va pas se désagréger.
Donc si quelqu'un a l'expérience à ce sujet je suis preneur.
Anectode: lors du démontage du couvercle: une vis cassée et tout en bas, donc démontage de la tête moteur, perçage et montage d'un hélicoil....
Merci pour votre retour si vous en avez.
