Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 14:00 #563410
"Comment remplir proprement le réservoir d'huile d'un moteur 2 temps?"
J'allais poser cette question à la suite du post de Meltem sur son coffre à bidon d'huile, mais j'ai trouvé plus judicieux d'ouvrir un nouveau sujet.
Remplir le réservoir d'huile (pro open 650 avec optimax 175cv d'un copain) est toujours une galère. L'entonnoir est toujours gras, on s'en met plein les doigts, ...
Avez vous des astuces ou conseils pour faciliter cettes opération?
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 14:45 #563413
1) tu prends un bidon que tu adaptes , genre "un on pousse , deux ca mousse" ... tu y transfert ton huile
C'est a dire comme pour le savon , ou comme les petites pompe pour remplir les embases de moteur HB. Ca marche mais c'est long car il faut pomper moultes fois !
2) 2eme maniere , tu adaptes une bouteille , genre Evian, mais celles ou il faut "tirer" l'embout pour pouvoir boire.. Quand c'est fini ....ben tu repousses l'embout
Parmis les magiciens du forum , y'en a bien un qui va trouver la formule magique ::e-
Phil56
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 15:03 #563414
Sujet hautement technique !
C'est un truc que tu fais 2 fois par jour ?
Dans ce cas, tu le fais juste avant de passer à table et tu te laves les mains ensuite ... et aussi rincer l'entonnoir jusqu'à la prochaine fois, ça évite de laisser des traces roses sur la moquette blanche
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 15:09 #563415
tu adapte le tuyau souple de certaine jerricane sur ton bidon d'huile, quand tu as finis de remplir le réservoir d'huile tu laisse ce tuyau souple a demeure sur le bidon et tu bouche le bout du tuyau avec un bouchon quelconque qui tienne, si j'ai 5mn aujourd’hui je prend une photo.
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 15:13 #563416
Une solution parfaite et efficace autant que économique !!
tu achète un quatre temps !! .........
::r- ::r- ::r- ::r-
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 15:24 #563417
Phil56 et Doumes, merci pour vos réponses. Doumes, je suis preneur de ta photo. Je fonctionne au 4 temps, mais je posais la question pour le zod d'un copain, et c'est vrai que rien que pour l'huile, je ne changerai pas pour un 2temps.
jjcat je t'ai connu plus inspiré, mais bon, c'est la fin de la semaine.
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 15:40 #563419
Re
Lorsque j'étais utilisateur de deux temps, je prenais comme la plupart une bouteille d'eau minérale , que je coupais en deux pour en faire un entonnoir, ensuite une ou deux feuilles de papiers absorbant et direction la poubelle !!
Pas plus difficile que cela !!
Et avant l'autolube je la mettais directement dans le réservoir avant de faire le plein!! Mais c'était avant !
Ce n'est pas le nombre de fois que tu fais le plein d'huile qui va te ruiner en eau minérale !!
Tu fais comment dans ta tondeuse ( bon moi j' ai une quatre temps ) ton taille haie, ou ta débroussailleuse !!........
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 15:50 #563420
Oui, et si c'est pas assez long tu peux en mettre plusieurs bout à bout !
Mais c'est sûr que si le réservoir d'huile a été astucieusement planqué au fond du coffre arrière d'un Zar - bien qu'il y ait pire, un coffre bien long et bien plat ... - ça peut être chaud et un poil salissant de le remplir
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 17:00 #563423
allowin
voila les photos
Membre A.N.P.M
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: allowin 45-85
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 19:30 #563429
doumes écrit: Bonjour,
::r- ::r- ::r- ::r-
+1 j'allais dire pareil... :sc)) :sc)) ::e- ::e- ::e- ::w- ::w- ::w-
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 19:36 #563430
salut Allowin, ::r-
Regarde le post au dessous ... Dans ma photo tu verras le petit entonnoir qui me permet, avec le chiffon qui est en dessous, de refaire des pleins "nickel" sans en mettre un goutte autour :sc)) :sc))
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 19:48 #563431
meltem 74 écrit: salut Allowin, ::r-
Deja les appoints d'huile c'est chiant quand ça bouge pas ..mais en mer.......
enfin c'est fait en deux temps trois mouvements ..normalement... :sc)) ::e- ::e- ::e-
::r- ::r- ::r- ::r-
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 20:01 #563432
Bonsoir Ulysse ::r-
Mais pourquoi donc veux tu faire tes "appoints" en mer ::p-
Il suffit de jeter un œil le matin à quai ou au mouillage et d'en rajouter si besoin était ..et ça suffit ::K+)
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 20:28 #563433
MDR ::S-)
Moi j'en connais qui utilisent cet ustensile
On en trouve dans toutes les pharmacies ::e-
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 27 Sep 2014 22:38 #563446
J'ai découpé un ancien bidon d'huile optimax et je m'en sers d'entonnoir; c'est suffisamment large pour s'en servir en mer agitée et ça tient tout seul dans le réservoir. Après utilisation je remet le bouchon et je fourre un chiffon dedans.
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 28 Sep 2014 13:01 #563461
Salut a tous!!!
Il existe un kit en option pour le remplissage du réservoir d huile extérieur sur les optimax!!
Un bouchon a plat pont ou en cloison........!!!
Michael
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: urpeko 64
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 28 Sep 2014 22:56 #563497
Salut Mike, où trouver ce kit?
ps; le réservoir fuit à nouveau ::D- je vois avec mon mécano Espagnol...
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 28 Sep 2014 23:43 #563500
meltem 74 écrit: Bonsoir Ulysse ::r-
Je plaisantais... quoique ..si on oublie de faire l’appoint avant... ::e- ::e- ::e-
Comment remplir proprement le réservoir d'huile ? 29 Sep 2014 08:41 #563509
.... C est d'une evidence....enfin ::a}+ !
