Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 20 Sep 2014 10:44 #562655
J'ai vu en épluchant la doc de ce moteur que l'on pouvait avoir un voyant d'avertissement niveau d'huile " Bas " Est-ce que quelqu'un sait ou se trouve les deux fils en question pour ajouter ce voyant "Led" Je pensais mettre un voyant sur mon tableau de bord de façon à avoir un visuel d'avertissement sur le niveau bas d'huile , peux-ton récupérer les info via le câble de la commande à distance ? Meme si je suis très prudent et que je verifie mes niveaux d'huile avant de prendre la mer , ça peut toujours servir ! ::M+)
Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 22 Sep 2014 13:21 #562856
Sur mon 50 GETOL j'ai une sonde niveau d'huile dans le reservoir avec une double fonction, jauge d'huile et alarme niveau bas, les fils sortent de la sonde dans la partie supérieure du reservoir a moitié cachés par la protection (noire) du volant moteur.
Devant changer cette sonde(percage du flotteur)mon mécano s'est trompé et avait commandé la sonde d'alarme (sans jauge) et même principe, les fils sortent sur le haut du reservoir d'huile.
GuyP
Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 22 Sep 2014 20:46 #562934
Bonsoir Guyp
Connais-tu la couleur des fils ? Pour le voyant
Je pense que c'est Noir ( Masse)et Vert rouge mais pas certain ...
C'est apparemment une résistance visible sur un multimètre avec galvanomètre à aiguille mais pas simple a comprendre pour mettre une LED ::p-
Le plus simple sera de regarder le réservoir ::S-)
fichier joint
Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 28 Sep 2014 10:25 #563450
Désolé je suis en Belgique et mon bateau est dans le midi je ne peux donc pas te renseigner sur la couleur des fils
Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 28 Sep 2014 20:36 #563486
Ok pas de souci , au plaisir . ::r-
Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 29 Sep 2014 11:42 #563527
A ta place, je m'empresserais d'oublier la LED sur le tableau de bord, d'abord parce que c'est invisible sauf de nuit.
Alors plutôt que de m'emm.. à vouloir modifier le circuit, je lèverais le capot de temps en temps pour compléter le niveau, c'est tout !
Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 29 Sep 2014 13:13 #563532
La reponse de jcjcat est pleine de bon sens, car même avec une jauge d'huile le controle visuel est plus sur, cette jauge en 10 ans s'est déjà bloquée 2 fois (une fois en position haute = cas le plus dangereux, une fois en position basse du au percage du flotteur et mise en alarme niveau bas pour rien).
En fait je regarde le volume d'huile tous les 3 ou 4 plein d'essence de mon reservoir de 55L.
Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 29 Sep 2014 17:26 #563553
guyp.be écrit: En fait je regarde le volume d'huile tous les 3 ou 4 plein d'essence de mon reservoir de 55L.
Bonne précaution que je suis aussi je sais que tous les 10 heures je fais le niveau ( souvent 2 litres)
Voyant avertissement niveau huile 50CV YAM GETO 01 Oct 2014 06:39 #563744
Effectivement c'est plus sage ...
Merci de fermer le sujet si nécessaire. :L:-)
