regulateur rectifier f 100 21 Juil 2014 17:24 #556906
  • mich92
  • Portrait de mich92 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 49
pensez vous possible le montage d un régulator /rectifier d un mercury f 75 4 cylindres base yam sur un yamaha f 100
merci de votre aide
salutations
regulateur rectifier f 100 21 Juil 2014 17:41 #556909
:sick: :sick: :sick: TYu as les specifications identiques et exactes des composants ???? quel est le debit elec du Yam et compares avec celui du Merdury
Ce me parait pas possible au 1 er abord
tu ne trouves pas de piece d'origine ?
Le terme "regulateur rectifié " ::b- je vois pas les composants etant coulés ds la resine...
regulateur rectifier f 100 21 Juil 2014 17:46 #556911
regulateur rectifier f 100 22 Juil 2014 14:28 #557035
A part d'éventuels problèmes d'espace disponible pour l'installer, ou espacement des trous, ou prise de raccordement, je ne vois pas quelles pourraient être les contre-indications.
Un redresseur-régulateur transforme le courant alternatif qui sort du volant en un courant quasi continu qui va à une batterie 12.6 volts, et en interrompt le passage quand il détecte que la batterie a atteint sa tension de pleine charge.
regulateur rectifier f 100 23 Juil 2014 10:35 #557114
jcjcat écrit: A part d'éventuels problèmes d'espace disponible pour l'installer, ou espacement des trous, ou prise de raccordement, je ne vois pas quelles pourraient être les contre-indications.
+1
Mis à part un problème physique, tu peux y aller
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mich92
