capteur de trim sur johnson 50cv 2 temps de 1999 12 Aoû 2013 09:34 #531141
salut,
bon alors sur mon boat j'ai mon indicateur de trim qui reste deseperement l'aiguille en bas des la mise du contact.
j'ai lu qu'a priori cela venait en general du capteur qu niveau du moteur... qui serait gripé ou le ressort hs... bref jusque la d'accord..
mais il est ou ce c.... de capteur je l'ai pas vu ou faut que je change de lunette si quelqu'un a l'info merci d'avance..
et bonne nav a ceux qui sont en vac.
capteur de trim sur johnson 50cv 2 temps de 1999 13 Aoû 2013 07:25 #531189
Bjr localisation entre le moteur et son support, en haut du systeme de trim, c est pas grand (5 cms) c est un petit levier.
Bonne recherche, mais à sec, et fais la photo dés ta decouverte pour enrichir la base de donnée du site !
capteur de trim sur johnson 50cv 2 temps de 1999 13 Aoû 2013 08:47 #531196
salut bernie merci pour l'info je mate ca ce soir mon boat est dans le sous sol.... tu pense que ca se repare un cateur comme ca ou faut absolument le changer?
merci encore
capteur de trim sur johnson 50cv 2 temps de 1999 13 Aoû 2013 17:38 #531224
Le capteur est un levier avec 2 fils elec (rose et vert sur Yamaha) il est soit cassé (le bras) soit grippé (le + souvent) donc WG40 est de la patience car cela vaut cher 150€ suivant les marques....
capteur de trim sur johnson 50cv 2 temps de 1999 19 Aoû 2013 10:03 #531479
Bon DSL pour le retard mon is c'était bien ça le capteur été grippé. Un coup de wd40 et c'est reparti voici la photo du capteur incriminé. Merci encore pour les infos
capteur de trim sur johnson 50cv 2 temps de 1999 05 Aoû 2021 10:17 #682047
J'ai le même moteur que le tien année 2000 et le même souci. Cependant je ne vois pas ce capteur sur mon châssis. Aurais-tu une ou deux photos un peu plus large du moteur pour que je situe où cette pièce devrait se situer ?
Merci par avance
Thierry
