panne moteur 29 Juil 2004 10:07 #22207
  • d.j.91
  • Portrait de d.j.91 Auteur du sujet
-Je rencontre un problème qui, s'il ne touche pas directement un pneu s'en rapproche beaucoup:Sur un moteur Honda (144cm3) entrainant un compresseur de plongée.Ce moteur est resté trés longtemps sans tourner et ne veut plus rédemarrer.Dans la cuve du carbu j'ai retiré un dépot sous forme de pellicule sur toute les surfaces donc démontage du flotteur et du gicleur principal mais je n'ai pas trouvé de gicleur de ralenti.J'ai changé l'essence.La bougie donnant bien je pense qu'il reste du dépot dans un circuit du carbu::p-.Connaissez-vous un produit pouvant nettoyer le carbu et comment trouver les plans du moteur?Merci d'avance.Cordialement.Didier.
Cordialement. Didier.
Re: panne moteur 30 Juil 2004 11:36 #22208
J'ai un 6mètres cubes Coltri mais avec un moteur de tondeuse...Briggs et Stratton.
Il lui arrive parfois de ne plus démarrer. Je met un peu d'essence dans le cylindre par le trou de la bougie et il démarre à tous les coups...
A la fin du gonflage, je le laisse s'arrêter sans essence...
Il a 12 ans, jamais de problème... (un peu bruyant peut-être...)
A+ Jean
A+ Jean
Re: panne moteur 30 Juil 2004 12:13 #22209
  • d.j.91
-Eureka, nous avons trouvé la panne:c'était le petit tube en laiton situé derrière le gicleur qui était bouché.Toutefois nous craignons qu'il se rebouche avec de petits dépots::Y- volages ,mais nous verrons tous cela après les vacances::S-)::S-).La Londe ::A-):W:-)nous voila.Cordialement.Didier.::r-
Re: panne moteur 30 Juil 2004 13:08 #22210
  • Joffrey
  • Portrait de Joffrey
Salut Didier,
Un nettogage de tous les orrifices du carbu à l'air comprimé, il n'y a que cela de vrai !
A+ et bonne vacances
Joffrey.
Re: panne moteur 30 Juil 2004 14:33 #22211
Bon autrement il existe un excellent produit pour nettoyer les carbus : 'Carburateur Cleaner' pour les caisses à roulettes...
A+ Jean
A+ Jean
Re: panne moteur 30 Juil 2004 14:43 #22212
Et pour les injecteurs...? Existe t-il un produit permettant de les décrasser. Merci
ed35
