Super ou essence ? 09 Juil 2004 13:58 #21296
  • Agnes
  • Portrait de Agnes Auteur du sujet
j'aimerai savoir si pour un moteur de 115cv datant de 1978 (Johnson) toujours en parfait état je peux mettre autre chose que du super, car j'en trouve de moins en moins aux pompes à essence, puis-je faire mon deux temps avec du sans plomb ?
Par l'avance merci beaucoup.
Re: Super ou essence ? 09 Juil 2004 14:20 #21297
-De mémoire le plomb était utile pour les soupapes et malgrés une recherche poussée on ne trouve pas de soupape dans un 2T.Donc pas de problème :B:+)::K+)avec le sans plomb pour les cylindres a trous.Cordialement.Didier.::r-
Cordialement. Didier.
Re: Super ou essence ? 09 Juil 2004 14:26 #21298
  • alex
  • Portrait de alex Auteur du sujet
Dans mon johnson 9.9 de 78 j'utilisais regulierement du SP98 sans problemes.
Alex
Re: Super ou essence ? 09 Juil 2004 16:11 #21299
Agnes bonjour
j'ai également utilisé assez longtemp du SP 98 pour un moteur 40 ch Jonhson, et cela sans rencontrer de problème.
Cependant il existe un aditif spécial pour reconstituer le super.
Bonne nav::K+)
Matéo
Re: Super ou essence ? 10 Juil 2004 00:01 #21300
Tu peux utiliser du SP98 dans ton moteur, mais il faut faire attention à ce que tes joints de carbu soient compatible avec le SP98 en général el sont de couleur clair à mes souvenir. Sinon dans le super il y a lontemps qu'il n'y a plus de plombs dedans mais un aditif que les moteur n'aime pas
Cordialement
Christophe
Cordialement\nChristophe\
