Décrochage Helice 17 Aoû 2010 16:53 #412055
Bonjour à tous
j'ai un probleme de decrochage d'helice en virage alors que le moteur semble à la bonne hauteur quelqu'un a t'il eu ce probleme et par la même occasion une solution
brazil 34
brazil 34
Re: Décrochage Helice 17 Aoû 2010 18:18 #412056
as tu pensé a baisser ton trim en virage serré car comme le bateau penche a l'intérieur du virage par définition ton helice se rapproche de la surface et cavite
Re: Décrochage Helice 17 Aoû 2010 21:38 #412057
Bonsoir Brazil34.
D'après ce que j'ai pu voir, tu as un pro open 650 avec un 175 SUZ comme moi. En fait, ce bateau a besoin d'un montage très haut (plaque de cavitation à + 8cm env) et du coup, l'hélice d'origine SUZ (tu dois être en 3*15 1/4 * 23 est une grosse cochonnerie car elle cavite sans cesse.
Pour ma part, j'ai monté une hélice Mercury Bravo One en 4 * 15 1/4 * 24. Super accroche, bateau beaucoup plus stable et plus doux dans le passage en mer. En plus, je consomme quasi 5 à 10% de moins (j'avais fait un post à ce sujet). Je perds un peu en pointe (env 1 à 2 noeuds)
Si tu veux en savoir plus, n'hésites pas.
Bye
Re: Décrochage Helice 18 Aoû 2010 10:19 #412058
Salut Gilles 44
les 8 cm dont tu parles sont entre la plaque ou se trouve la petite derive de contre rotation et le bas de la coque à l'arriere du bateau?
l'helice est donc une quatre pales est elle en inox ou alu?
cordialement
brazil 34
brazil 34
Re: Décrochage Helice 18 Aoû 2010 11:56 #412059
Hello Brazil,
Oui, c'est bien la cote entre la plaque que tu décris et le bas de la coque. Attention à bien aligner le moteur.
Oui, la bravo One est une hélice Inox et une 4 pales. Ne pas monter d'alu sur le 175.
Ton moteur est monté à quelle hauteur? Tu as bien une hélice Suz 3 pales en 15 1/4 * 23?
Quelle vitesse prends tu avec cette hélice? N'as tu pas un phénomène de raquettage (balancement gauche droite?)
Bye
Re: Décrochage Helice 18 Aoû 2010 14:34 #412060
Salut Gilles
le moteur est monté sur l'avant dernier trou en partant du haut et j'ai bien une helice suzuki mais il faut que je regarde les caractéristiques comme je n'ai pas le bateau sous les yeux je ne pourrais verifier les informations que ce weekend
je prends 46 noeuds environ et j'ai effectivement un phenomene de raquettage quand je suis seul des que je suis à fond et cel donne l'impression que tu vas te foutre en l'air
aplus
brazil 34
brazil 34
Re: Décrochage Helice 18 Aoû 2010 15:41 #412061
NDS ou MPH ???????????::M-)::b-::e-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Décrochage Helice 19 Aoû 2010 06:19 #412062
Salut Brazil,
Je t'ai écris la solution plus haut pour supprimer ce phénomène. Maintenant, je prends ma V max assis sur le bolster, plus besoin de 'guidonner'.
Ce phénomène de raquettage à haute vitesse existe sur de nombreuses coques a V constant quand ils sont motorisés au max. Celà provient en grande partie du couple générée par l'hélice, et l'avantage des 4 pales, c'est qu'elles génèrent moins de couple.
Et pour Gus, pas besoin de se moquer, ce bateau monté en 175 SUZ prends entre 46 et 48 noeuds, et oui...::M-)::M-)
Bye
Re: Décrochage Helice 19 Aoû 2010 14:09 #412063
salut Gilles
quel prix faut il compter pour avoir la meme helice que toi as tu un fournisseur a me recommander ?
que faut il prévoir pour adapter l'helice sur l'arbre du suzuki
merci d'avance
aplus
brazil 34
brazil 34
Re: Décrochage Helice 19 Aoû 2010 23:41 #412064
Peut-être gilles,
46 nds si tu as une hélice 25' ou si ton moulin tourne à 6750 RPM avec la 23', si les 175 CV sont suffisants pour pousser un SR de plus d'une tonne à cette vitesse !::e-::e-::e-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Décrochage Helice 19 Aoû 2010 23:52 #412065
Salut brazil,
une BRAVO I aux USA coûte environ US$ 550 plus $ 110/120 pour le transport et environ autant en ? de douane, TVA, etc. Va voir :
www.mertenmarine.com/servlet/the-Mercury...n-Bravo-I/Categories
chez nous la même dans les 1000 ? et plus.::b-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Décrochage Helice 20 Aoû 2010 17:06 #412066
brazil,
j'ai oublié de te préciser qu'avec l'hélice tu dois acheter un HUB spécial Suzuki. Voilà !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Décrochage Helice 24 Aoû 2010 13:51 #412067
Salut à tous
j'ai les références de l'helice c'est une 3*14 1/2*27 R
la côte entre la plaque anticavitation et la coque du bateau est de 5 cm
est ce que vous pouvez m'expliquer ce que veulent dire ces chiffres
salutations à tous
brazil 34
brazil 34
Re: Décrochage Helice 24 Aoû 2010 14:38 #412069
3*14 1/2*27 R
3 = 3 pales
14 1/2 en pouce; c'est le diamètre de l'hélice
27 c'est le pas de l'hélice -toujours en pouces (c'est le développement quand elle à fait un tour complet).
R pour 'right' c'est pour indiquer que c'est une rotation normale (sens horlogique?) car il existe des hélices spécifiques en contre rotation qui sont utilisées quand il y a deux moteurs (dont un en CR) - alors le couple des deux hélices s'annule et le bateau n'a plus d'effet de couple.
Je ne suis pas du tout un pro de l'hélice mais un pas de 27 me semble fort long... peut-être que ton ensemble est particulièrement léger et de ce fait la 27 s'impose... est-ce que tu prends bien tes tours à fond??
Re: Décrochage Helice 24 Aoû 2010 16:10 #412070
Bonjour brazil,
samartom t'a bien expliqué ce que 3*414 1/2*27 veut dire.
27' de pas c'est déjà un peu long mais tu as un Suzuki dont le rapport au pied est aussi assez long.Toutefois ton SR n'est pas léger, est-ce que à fond ton Suz. arrive à tourner à 6000 RPM ???
Si OUI c'est OK !
Si NON il te faut une hélice plus courte.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Décrochage Helice 24 Aoû 2010 17:35 #412071
il va falloir que je vérifie le regime moteur je ne pense pas atteindre les 6000 tours de mémoire je serais plutôt à 5700 à voir le weekend prochain:Pp:+)
brazil 34
brazil 34
Re: Décrochage Helice 24 Aoû 2010 23:46 #412072
Brazil,
Je crois que 5700 c'est encore bon.
Pour le 175 CV Suzuki dit que l'Operating Range est de 5500/6100 RPM.
Mais est-ce que tu as une 'bonne' hélice ?
gustave(83)
gustave(83)
Re: Décrochage Helice 25 Aoû 2010 00:02 #412073
hey gus laisse tomber ta calculatrice et va faire un tour sur l eau c est la-bas que ca se passe
j ai personellement pris 46nds avec le bateau de gilles et c etais bien des miles nautique.
eddy44 des filles du 44
Re: Décrochage Helice 25 Aoû 2010 08:12 #412074
2,5 : 1
Je viens de voir le rapport d'embase !
C'est un rapport de camion ! Forcement, il faut une 23 pour allez a la meme vitesse que sur un verado 175 en 19 !
Mais 27 ! c'est comme si j'avais mis une helice de 21.5 pouces (27/2.5*2) sur mon Verado a l'epoque !
C'a le fait ! avec un bateau léger !!! Je suis meme sur qu'avec un verado 175 on mettrait du 22 sur un pro open 6.50 ...
Re: Décrochage Helice 25 Aoû 2010 10:40 #412075
sr mon 150 suz vec mon BWA qui etais leger j emmenais deja une 25', alors pour moi qui connais le pro open 650 c est impossible d emmener une 27' avec un suz
