mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 21 Mar 2009 19:35 #317563
salut à tous.
aujourd'hui, j'essaie de démarrer mon boat, pas moyen !
les voyants s'allument, mais quand je tourne la clef, rien. comme si il est embrayé.
j'ai ouvert le capot car l'ancien proprio m'avais parlé d'un fusible dans le moteur mais j'ai rien trouvé.
vu que j'habite à 2h00 du premier mécano, quelqu'un a t'il une idée ?
le pat.
Qui bricole son bateau à déjà le cul dans l eau
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 21 Mar 2009 19:47 #317564
le coupe cercuit est il mit (le file rouge sous la clefs de contact::L-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 21 Mar 2009 20:13 #317565
oui, quand même !
j'ai les gaz à zéro, l'hélice sur neutre, l'accelerateur anexe à zéro, la batterie chargé, de la coco... bref, je penche pour un fusible (mais où ?) ou un capteur à la con ::L-
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 21 Mar 2009 20:38 #317566
salut
le fusible est dans la boite à fusible
elle se situe sur la partie gauche du moteur (gauche quand tu as l'hélice face à tes jambes)
vérifies cela.
Pro Open 550 + 115 suz´ / Grand Nord 2009 Power
Team Grand Nord
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 21 Mar 2009 20:57 #317567
  • bataclo
  • Portrait de bataclo
Essaie de faire jouer plein de fois de suite le coupe circuit où tu mets la lanière de sécurité. Il peut y avoir un problème de ce côté là (ça m'est déjà arrivé) et ça se 'nettoie' avec les on / off successifs. Une idée..
veradoclubfrance.smf-fr.org
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 21 Mar 2009 20:58 #317568
ta aussi le fusible dans le cache jaune qui se trouve dans ta console
l année dernière j ai eu sensiblement le même problème sa venait du coupe batterie
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 21 Mar 2009 21:00 #317569
SALUT,
AS TU INVERSE LE PLUS ET LE mOINS LORS DU BRANCHEMENT DES CABLES BATTERIE ? SI OUI, C'EST LE FUSIBLE GENERAL QUI EST CRAME . IL A UNE FORME DIFFERENTE DES AUTRES (CARRE EN PLASTIQUE) AVEC UN DE RECHANGE DANS LA BOITE A FUSIBLES.
AS TU LU LA NOTICE DU MOTEUR ?
BON COURAGE
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 21 Mar 2009 21:41 #317570
bon, je vais essayer celà demain et je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire). ::g-
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 22 Mar 2009 08:12 #317571
Quand tu tournes la clé 'rien'; ça veut bien dire que le démarreur ne tourne pas. Si tu avais un problème de coupe batterie tu n'aurais
pas de voyant et pas de trim. Deux solutions: un fusible sur le moteur
grillé ou un relais de démarreur. Fais un essais avec un bout de fil
(un peu gros) entre le +batterie et l'entrée démarreur.
Bon bricolage a+.
fafa
fafa
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 22 Mar 2009 08:50 #317572
Ca tombe en panne un Suzuki?????
::M-) ::e- ::D- ::L-
Christophe, hpa...ddict.
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 22 Mar 2009 13:55 #317574
ouais enfin le contrôle d'un fusible te prends.... aller 5 secondes ::e-
avant de tout bricoler...
enfin chacun fait ce qu'il veut !
Team Grand Nord
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 22 Mar 2009 14:44 #317575
Yamaha, pas Suzuki, Yamaha !!!::A-)
::M-)::e-
Vérifie le coupe circuit, c' est forcément là.
Laurent
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 22 Mar 2009 20:24 #317576
bon, j'ai trouvé.
1. nettoyage complet des connections batterie et coupe contact.
2. verif de tous les fusibles
3. essai en shuntant le relai de demarage, il part au 1/4 de tour
4. démontage complet du boitier de commande et là j'ai trouvé :^dB}
le petit coupe contact qui indique le point mort est cassé et le bouton à glissé.
on colle, on renforce, remontage (c'est un peu chaud) et CA MARCHE !
merci de s'être penché sur le blème.
et ce soir chuis trop content :^dB}:^dB}:^dB} d'autant que j'ai retrouvé ma clef hier, disparue au mois de decembre !!!
elle etait planquée dans la boite à fart ::b-::b-, je savais que j'aurais du farter plus tops cet hiver ::e-::e-
le Pat.
Re: mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 22 Mar 2009 20:29 #317577
donc c'etait le petit switch de detection qui etait cassé ::B:-).avais tu demonter ta poignée ::u-.en generale il casse quand tu fais pas gaffe en rmontant la poignée c'est drolement fragile.j'ai dejas eu la mal chance d'en cassé en remontant mes poignée::D-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 07 Jui 2022 06:20 #691454
Bonjour mon moteur c’est éteint quand je pêcher à la traine quand j’ai mis au point zéro il démarre au quart de tour au starter et quand je l’enlève il se coupe impossible de le redémarrer c’est un Suzuki df904t
mon suzuki DF 90 ne démmare pas ! 07 Jui 2022 08:50 #691456
Commençons par les choses simples
n as tu pas oublié  de mettre le coupe circuit ?
