comment décoller sans planer 12 Avr 2015 12:44 #580598
Je continue la "remise à neuf" de mon narwhal. J'ai décidé de mettre d'autres bandes de renfort à l'avant au niveau du passage de la corde de mouillage. Pour faire un travail propre, je dois décoller la pièce sur la photo.
Y a-t-il une technique qui préserverait le boudin ?
Pour info, le boudin est en PVC.
Merci de vos réponses
comment décoller sans planer 12 Avr 2015 13:06 #580602
Bezugen
Comprend pas pour ton mouillage sur ton narwhal ..tu dois avoir ça :
:rB:+) :RB:+)
comment décoller sans planer 12 Avr 2015 18:23 #580616
Bonjour Ulysse,
ce que j'ai photographié est à l'intérieur du bateau. Ça sert aux passager à ce tenir. tu saurais comment le décoller gentiment ?
comment décoller sans planer 12 Avr 2015 21:44 #580630
Chauffes la pièce avec un décapeur thermique mais vas y molo quand même .
comment décoller sans planer 12 Avr 2015 22:31 #580631
Il n'y a pas de technique "gentille" !
Si ça ne se décolle pas en tirant dessus - ce que je suppose - le chauffage au décapeur est un moyen qui a le gros défaut de ne pas pouvoir être controlé si on ne dispose pas d'un Leister - genre de décapeur à température réglable - et tu as toutes les chances d'endommager le tissu qui en gardera les traces à vie...
Réfléchis donc bien avant de vouloir effectuer un décollage s'il n'est pas vraiment nécessaire - ce qui me semble être ton cas !
Il y a une autre solution, mécanique, qui consiste à meuler la pièce avec un disque acier à grains de carbure. Ça peut sembler violent et risqué, mais ça ne chauffe pas le tissu et si on est soigneux on arrive jusqu'au tissu pvc.
comment décoller sans planer 12 Avr 2015 22:51 #580633
Pareil que jcjcat.
j'avais à l'époque eu à décoller sur mon Narwhal...c'est ICI
si ça peut te guider!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bezugen
comment décoller sans planer 14 Avr 2015 13:40 #580691
merci pour l'info
Je vais essayer de décaper mécaniquement. le réparation ne sera pas visible puisque je vais coller une bande de renfort par dessus.
comment décoller sans planer 14 Avr 2015 17:56 #580698
bezugen écrit: Bonjour Ulysse,
Corde a piano(la plus fine) ... a tout hasard .. en tous cas .. je trouve l'opération tres délicate... comme dit Jcjcat.. si tu peux eviter......ce serait mieux....
