démonter direction hydraulique 09 Avr 2015 09:06 #580431
Je dois effectuer des travaux sur le pont et pour ça déposer ma console. Je dois donc démonter les câbles de la direction hydraulique. En commençant à dévisser au niveau du vérin, je perds évidemment de l'huile. Y a-t-il une technique pour démonter ces cables purger le circuit ?
Merci de vos réponses
démonter direction hydraulique 09 Avr 2015 10:06 #580434
C'est sûr que quand on démonte les tuyauteries hydro il faudra purger, et soit tu les laisses se vider dans un bocal, soit tu bouches les tuyaux, mais pour ça il faut avoir prévu le coup et avoir fait des bouchons adaptés - ce qui n'empêchera pas d'avoir à purger au remontage.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bezugen
démonter direction hydraulique 09 Avr 2015 11:40 #580437
ok merci.
