refaire du gelcoat 03 Avr 2015 16:55 #580107
Le problème n'est pas l'application du gelcoat, le copain en fait toute la journée ( c'est son métier).
Le soucis, c'est l'inévitable formation de cette peau d'orange ( et non "nids d'abeille" comme je l'ai écrit tout à l'heure) qu'il faut ensuite poncer pour obtenir une surface lisse. J'aurais donc 8 m2 de coque à poncer sans compter les virures.
Je cherche le moyen d'avoir un revêtement suffisamment résistant pour supporter les mises à l'eau à partir d'une remorque sans y passer un temps fou.
refaire du gelcoat 03 Avr 2015 18:10 #580111
Ponçage et polissage sont inévitables
Mais j ai vu pas mal de bateau avec la peau d orange et cela ne fait pas moche du tout ....
Mais au moins c est solide étrange et durera dans le temps
Pas de solution miracle .....on serait au courant
refaire du gelcoat 03 Avr 2015 18:58 #580117
Le ponçage n'est que pour faire beau? (non parce que sous la ligne de flottaison ce n'est pas le plus important ^^ ). Ou y a t'il une autre justification du poncage?
Normalement je gel coat demain aprem. J'espère qu'il fera 15degré car normalement sortie prévu le dimanche 12 !
refaire du gelcoat 03 Avr 2015 19:13 #580119
freediver33 écrit: Le ponçage n'est que pour faire beau? (non parce que sous la ligne de flottaison ce n'est pas le plus important ^^ ). Ou y a t'il une autre justification du poncage?
Bin ...pour moi non ... l'expérience de la compétition en dériveur ..m'a appris qu'une coque "la plus glissante possible" se traduit en nds de gagnés
Demande aux aficionados de la perf entre une coque peinte ..(anti fouling) et la meme avec un gelcoat comme un miroir ... y a pas photo....
C'est moi qui dit ça .. alors que les perfs je m'en fous un peu beaucoup...Mais y a un avantage.. a vitesse égale tu consommes moins .. du coup je m'en fous ..mais un peu moins...
Voila.. ::r- ::r- ::r-
refaire du gelcoat 03 Avr 2015 19:36 #580121
Entre un gelcoat peau d orange et un poli miroir tu dois avoir un poil de cul de noeud
En revanche si la carène est sale avec juste un petit velour d algues que tu ne sens presque pas au toucher la tu perds un paquet et en conso aussi ....
refaire du gelcoat 03 Avr 2015 19:37 #580122
pour freediver
Quel genre de bateau gelcoates-tu ?
Pour ceux qui l'ont déjà fait:
Après l'application du gelcoat, quelle est l'ampleur du ponçage pour avoir un rendu lisse ? Quel grain de papier utiliser ? L'utilisation d'une ponceuse est-elle possible ou doit-on tout faire à la cale à poncer ?
Pour ceux qui le savent:
Un peinture PU est-elle aussi solide qu'un gelcoat ?
refaire du gelcoat 03 Avr 2015 19:54 #580124
Salut freediver...
Comme l'a dit un intervenant .. ponce pas .. ça serre a rien... il a raison...
refaire du gelcoat 03 Avr 2015 20:33 #580126
Merci de vos réponses!
Bezugen c'est un petit capelli avec des petits pets (maximum 4cm)?
refaire du gelcoat 03 Avr 2015 22:52 #580137
Ok, merci.
Je crois que je suis le seul fou à vouloir refaire une coque entière. J'ai le week-end pour prendre ma décision.
Gelcoat ou peinture polyuréthane ? That is the question.
Je prospecte sur les forums mais chacun a sa meilleur solution. Comme le dit pia66, il n'y a pas peut être pas de bonne solution.
refaire du gelcoat 04 Avr 2015 10:40 #580141
Je joins quelques photos de la coque poncée. L'ancien proprio a du avoir les fameux problèmes de virure.
refaire du gelcoat 05 Avr 2015 10:29 #580223
Coté résistance aux coups, impacts et frottements, le gelcoat est incontestablement mieux que la peinture PU ou époxy.
Mais plus difficile à appliquer si on n'est pas un spécialiste.
Coté prix de la matière, dans l'ordre du moins cher au plus cher, c'est gelcoat, PU et époxy
refaire du gelcoat 05 Avr 2015 19:21 #580248
Gel coat fait ce matin.
J'ai posé ensuite le plastique par dessus et j'ai chauffé un peu au seche cheveux histoire de lancer le durcissement.
J'enlèverai le plastique demain et je poncerai finalement (car mis un peu trop je pense). je commence au 100 et fini au 600?
refaire du gelcoat 05 Avr 2015 20:24 #580251
J'utiliserais un grain intermédiaire entre le 100 et le 600 .
refaire du gelcoat 05 Avr 2015 20:32 #580253
D'accord merci!
refaire du gelcoat 09 Avr 2015 09:01 #580430
Tant pis pour l'aspect cellulite ! Je suis parti pour du topcoat. D'après toutes mes lectures, c'est ce qu'il y a de plus résistant et de moins cher. Ça me ferai **ier de mettre 200€ dans une peinture si c'est pour être stressé à chaque beachage, accostage ou remontée sur remorque.
Le temps que le copain commande la bonne couleur et je pourrai à nouveau naviguer.Le bar va bientôt arrêté de frayer. Je mettrai des photos du résultat d'ici 15 jours.
